气质联用(GCMS)
sin2008
第1楼2008/12/10
測量范圍應該是固定的吧,就像UV的波長一樣??而不確定度是不是每臺機都不一樣呢??有誰給個答案啊,謝謝
阿宝
第2楼2008/12/10
测量范围应该是固定的,出厂的时候已经确定了,只是不同品牌的仪器之间或许有差异不确定度的评估比较复杂,还是请教专业的工程师比较好点,个人意见
第3楼2008/12/10
謝謝版主的專業意見,看來還得查資料,痛苦.....難道沒有人用過這型號的GCMS么??
天字一号猪
第4楼2008/12/10
这些指标是出厂就设定的吧?建议给工程师打电话问问!
guozhongqiang
第5楼2008/12/10
测量范围也就是你的MS可以扫描的离子质核比(m/z)的范围。一般应该是0-1050吧。 不确信度是对应你的检测方法的,其重要包括人员,机器,环境等因素的综合评定。单独说机器没意义!
书香
第6楼2012/03/01
赞同,不确定度仪器也有,可以叫仪器的允许误差.
砂锅粥
第7楼2012/03/01
不知道您的测量范围是指扫描范围(质荷比)还是浓度范围,还是化合物类型。不确定度除非有特定的方法之类的才有可能衡量。单单从仪器无法衡量。这么说吧,纠结这些东西还不如告诉大家您想做什么样品,大家帮您看看这仪器能不能做,需不需要添加什么辅助设备之类的。
蓝是那么的天
第8楼2012/03/01
楼主具体要的测量范围是浓度还是质谱扫描范围?不确定度是指仪器本身的不确定度还是测试样品的不确定度?
pengzw_007
第9楼2012/03/02
感觉楼主还没弄清楚这些东西,不确定度做起来挺麻烦的,自己可以做。论坛里面有不少这种资料,可以搜索查询下。
shangshiqiao
第10楼2012/05/27
有誰給個答案啊,謝謝
