【PK台】↑↑↑↑↑面粉增白剂该不该被禁用↓↓↓↓↓
  • 〓疯子哥〓
    2008/12/11
食品安全/营养与健康
  • 卫生部最近关于面粉增白剂该不该被禁用展开讨论,别的我们且不谈,还是大家讨论讨论该不该被禁用?此添加剂对人有何伤害?伤害性有多大?大家分析过这个物质吗?你知道面粉增白剂里面的主要成分是什么?
    再次请大家一起来PK一下~
  • agring
    第1楼2008/12/11
    具体的危害不太清楚,吃的东西,觉得还是少用化学品的好。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2008/12/11
    2.物质的理化常数:
      国标编号 52045
      CAS号 94-36-0
      中文名称 过氧化(二)苯甲酰
      英文名称 benzoyl peroxide;benzoyl superoxide
      别 名 过氧化苯甲酰
      分子式 C14H10O4;(C6H5CO)2O2 外观与性状 白色或淡黄色细炷,微有苦杏仁气味
      分子量 242.23 沸 点 分解(爆炸)
      熔 点 103℃(分解) 溶解性 微溶于水、甲醇,溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、二硫化碳等
      密 度 相对密度(水=1)1.33 稳定性 稳定
      危险标记 12(有机过氧化物) 主要用途 用作塑料催化剂,油脂的精制,蜡的脱色,医药的制造等
      3.对环境的影响:
      一、健康危害
      侵入途径:吸入、食入。
      健康危害:本品对上呼吸道有刺激性。对皮肤有强烈的、刺激及致敏作用。进入眼内可造成损害。
      二、毒理学资料及环境行为
      急性毒性: LD507710mg/kg(大鼠经口)
      危险特性:干燥状态下非常易燃,遇热、摩擦、震动或杂质污染均能引起爆炸性分解。急剧加热时可发生爆炸。与强酸、强碱、硫化物、还原剂、聚和用助催化剂和促进剂如二甲基苯胺、胺、胺类或金属环烷酸盐接触会剧烈反应。
      燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
      4.现场应急监测方法:
      5.实验室监测方法:
      空气中:样品用过滤器收集后,用乙醚洗脱,再用高效液相色谱分析(NIOSH法)
      6.环境标准:
      美国 车间卫生标准 5mg/立方米
      7.应急处理处置方法:
      (1)、泄漏应急处理
      隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。大量泄漏:用水润湿,与有关技术部门联系,确定清除方法。
      (2)、防护措施
      呼吸系统防护:可能接触其粉末时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
      眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
      身体防护:穿聚乙烯防毒服。
      手防护:戴橡胶手套。
      其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
      (3)、急救措施
      皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
      眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
      吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
      食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
      灭火方法:消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火,须用水保持容器冷却。
      补充:目前,应用于面粉的增白剂几乎全是过氧化苯甲酰。这种添加剂一般在制粉工艺的尾路加入,经过混合,就打包出厂了。存在的问题是,这种十万分之几的添加比例,经过有限的搅拌,很难达到均质的程度。其增白的效果自然大打折扣。增白效果不满意便增加使用量,直至超标。由此国家不得不加强监管力度,把过氧化苯酰的最大允许使用量从0.3g/kg降至0.06g/kg(实际应用0.25~0.3g/kg方可达到理想增白效果),这使得企业原本就很难均质的操作“雪上加霜”。而消费者对面粉白度的挑剔,经销商对白度的苛求,国家对增白添加剂的严管,社会舆轮对科学应用添加剂和超量使用添加剂的“炒作”与误解,使得许多面粉企业在生产经营中陷入多难的境地。
      科学公正地看待面粉增白剂 稀释过氧化苯甲酰(俗称面粉增白剂)是我国面粉行业普遍使用的一种食品添加剂,面粉中使用了稀释过氧化苯甲酰(面粉增白剂)是否有害?特别是部分面粉超标使用稀释过氧化苯甲酰是否有毒?一直是公众关心的问题,这种关心属于很正常的现象,毕竟食品添加剂在我国还是一个新兴行业,不少人对食品添加剂的基本常识不了解,对饮食中添加一些的食品添加剂,自然会产生疑惑和非议。这就需要加大对食品添加剂知识的宣传,使消费者能正确地认识和理解食品添加剂在食品中应用的合理性和必要性。 没有食品添加剂,就没有现代食品工业。在西方发达国家,食品添加剂工业也十分发达,单在美国被批准和允许使用的食品添加剂就有5500多种。我国食品工业尽管起步很晚,但发展却十分迅速,而伴随着食品工业的发展,我国食品添加剂行业也发展很快,目前我国批准和允许使用的食品添加剂已有22大类1700多个品种,稀释过氧化苯甲酰(面粉增白剂)就是其中的一种。可以说,我们每天都要食用几种甚至几十种的食品添加剂,这是不可否认的事实,而随着食品工业的发展,会有更多的食品添加剂进入我们的生活。所以,关心我们的饮食安全,以科学的态度去了解、认识食品添加剂在食品中的应用是十分必要的。 本文就食品添加剂--稀释过氧化苯甲酰在面粉中的应用,是否破坏了面粉的营养,超标使用稀释过氧化苯甲酰的面粉是否有毒以及稀释过氧化苯甲酰的作用机理谈一些看法。一、过氧化苯甲酰是否破坏了面粉的营养 在面粉中添加了过氧化苯甲酰是否会破坏面粉的营养性是大家比较关心的问题。这主要是因为面粉中的色素是类胡萝卜素,其中主要的成分β-胡萝卜素含有不稳定的共轭双键,具有一定的颜色特征,由于过氧化苯甲酰具有氧化性,会氧化破坏β-胡萝卜素的共轭双键,从而增加了面粉的白度。所以,有人认为过氧化苯甲酰会破坏面粉的营养性。 β-胡萝卜素是维生素A的前驱物质(维生素A原),-胡萝卜素在人体内可以转换成维生素A。一般来讲,β-胡萝卜素在人体内经过消化,吸收,最终有1/6可以转化成维生素A。而维生素A,又名视黄醇,也称抗干眼病维生素,它不仅对视觉起着十分重要的作用,而且在生长、细胞分化、生殖、造血及免疫方面也是必不可缺少的。我国居民膳食维生素A推荐摄入量(RNI)为700-800μgRE(成年人),折合成β-胡萝卜素的每天需摄入量4200-4800μg。而维生素A在动物性食物中含量丰富,最好的来源是各种动物的肝脏、全奶、禽蛋、鱼肝油等。植物性食物(如面粉、米粉)一般不含维生素A,只含有在人体内可以转化成维生素A的β-胡萝卜素,而且β-胡萝卜素最好的来源是某些蔬菜和水果,比如胡萝卜、西兰花、辣椒、小白菜等胡萝卜素含量都十分丰富,而谷物类食品如玉米面、小米中的β-胡萝卜素含量很少,特别是面粉中的β-胡萝卜素含量更少。 从目前我国和美国提供的食物中维生素A和β-胡萝卜素的数据(表1,表2)看,面粉中的β-胡萝卜素含量皆为零,这并不是说面粉中不含有β-胡萝卜素,只是含量很少,和含量丰富的食物相比,可以忽略不计。
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2008/12/11
    当前有利于过氧化苯甲酰的观点:
      过氧化苯甲酰是小麦粉专用添加剂,“面粉增白剂”是我国小麦粉行业对过氧化苯甲酰的俗称,而依据“面粉增白剂”的表面字意,而简单的认为过氧化苯甲酰在小麦粉中的作用就是增白,这种认识是不完全的。过氧化苯甲酰在小麦粉中作用不仅仅是增白,而且还有加速小麦粉后熟,抑制小麦粉的霉变,提高小麦的出粉率等作用。
      1、过氧化苯甲酰对小麦粉的后熟作用。
      小麦粉的后熟又称为熟化、成熟和陈化。新磨的小麦粉粘性大,缺乏弹性和韧性,不易用来做面点,特别是用来生产馒头和面包类食品会出现皮色暗、不起个、易塌陷收缩,而且组织不均匀,但是小麦粉经过一段时间的贮藏后,则上述缺点会得以改善,这种现象称为小麦粉的“后熟”。
      小麦粉的后熟机理是:新磨制的小麦粉中的半氨酸和胱氨酸含有未被氧化的巯基,这种巯基是蛋白酶的的激活剂,调粉时被激活的蛋白酶会强烈分解小麦粉中的蛋白质,从而是面制品品质变劣。同时,小麦粉中含有类胡萝卜素,由于类胡萝卜素的色泽而影响小麦粉的色泽。但是小麦粉经过一段时间的贮藏后,由于空气中的氧的作用,可以使巯基被氧化而失去活性,也使类胡萝卜素的共轭双键被氧化破坏,从而使小麦粉中的蛋白质在调粉时被分解,并且因类胡萝卜素结构被破坏而使小麦粉变白。
      没有完成后熟的面粉蒸出的馒头口感很差,发粘而且不松软。其实公众挑剔的不是馒头白度,而是馒头的口感,吃到嘴里的馒头又硬又粘实在令人难以接受,这就是为什么一些面粉企业生产的不含过氧化苯甲酰面粉没有市场的根本原因。一些主张禁用过氧化苯甲酰的人士,利用公众和媒体对食品添加剂的误解,大肆否真过氧化苯甲酰的功能,说什么除了增白没有任何效果,这是很不负责任的。任何对过氧化苯甲酰在面粉中使用的人士不妨都可以亲自验证一下。过氧化苯甲酰的后熟功能。这是很好验证的,只要把添加过氧化苯甲酰的面粉和不添加过氧化苯甲酰一起蒸蒸馒头,品尝一下就可以得知。
      自然后熟的小麦粉需要的时间较长,一般以3-4周为宜。而采用在小麦粉中添加食品添加剂,则可大大缩短小麦粉的熟化周期。在小麦粉中添加过氧化苯甲酰则对小麦粉的后熟有着积极的作用,过氧化苯甲酰在小麦粉中可以分解释放出原子氧,使得小麦粉在几天内,就可以完成后熟。这样,小麦粉的白度不仅会增加,而且小麦粉也符合生产面制品(馒头、面包等)工艺要求。
      过氧化苯甲酰的这一功能,对面粉的加工十分有益,它不仅大量的节省了面粉企业仓储面积,节省了固定资产的投资,并且还大量的减少了面粉企业所需的流动资金,不少国家批准面粉中使用过氧化苯甲酰主要是解决面粉的后熟。过氧化苯甲酰加速了面粉的后熟,还大大降低了因小麦粉长期贮存而带来的霉变风险。大家知道,食品的霉变是食品安全主要因素,大部分霉变食品都有很强的致癌性,过去我国面粉没有添加过氧化苯甲酰,面粉一般都要储存20天左右,依靠空气中的氧,自然氧化达到后熟,这是面粉加工技术的基本常识,特别是在夏天多雨季节,面粉的长期储存很已造成霉变。由于过氧化苯甲酰在面粉中的使用,使得面粉在2天内就完成了熟化,对防止面粉的霉变由很好的效果!
      2、过氧化苯甲酰对小麦粉的增白作用
      新加工的小麦粉中含有微量的脂溶性胡萝卜素,呈浅黄色,影响小麦粉的色泽,而小麦粉经过一段时期的贮存,可以依靠空气中的氧,使脂溶性胡萝卜素的共轭双键被自然氧化而破坏,使小麦粉的色泽得以提高和改善。
      为了加快小麦粉色泽的改善,过去在国外常用电弧法来漂白小麦粉,当空气通过高压电弧时产生了3000℃高温,空气中的氮气就形成了二氧化氮和过氧化氮(N2O4),与小麦粉混合后而会产生原子氧,破坏小麦粉中的色素,同时也形成亚硝酸盐,残留在小麦粉中,这种方法用量过度很易造成小麦粉发青,而且粉色也不理想。另外,也有采用氯气改善小麦粉的色泽,主要有三氯化氮、亚硝酰氯类强氧化气体。这类方法使用工艺复杂,而且难以控制,常常造成粉色不均。所以,以上两种漂白小麦粉的方法,都已经很少使用。
      目前,普遍使用了过氧化苯甲酰做小麦粉的漂白,主要是因为过氧化苯甲酰是白色粉状,不仅使用工艺简单,漂白效果好,而且没有蓄积性、致癌、致突发变和抗原作用,已被美国食品和药物管理局(FDA)列为公认安全的食品添加剂(GRAS)。不同
      中国批准的最大添加量:60mg/kg;
      美国批准的最大添加量:按生产需要添加(GMP),不限量:加拿大批准的最大添加量:150mg/kg;菲律宾批准的最大添加量:150mg/kg;日本批准的最大添加量:300mg/kg。不少国家的添加量都比中国高。至于一些人士宣称欧盟禁用过氧化苯甲酰,可以说那是连欧盟的食品添加剂基本规则都不了解,恐怕连欧盟法规目前只列入了302中添加剂都不会知道。如果无论欧盟和任何国家禁用面粉增白剂可以说都会有法规说明,列举出来不是禁用过氧化苯甲酰的有力证据吗?为什么都是泛泛而谈,不列举出事实依据呢?
      3、过氧化苯甲酰可以提高小麦的出粉率。
      粉色是小麦粉的主要指标之一,小麦粉的粉色除了同小麦粉的加工工艺及设备有关外,小麦的出粉率对粉色的影响也很大,一般来讲,出粉率越高,小麦粉的粉色越差。这主要是因为小麦的糊粉层所含的类胡萝卜素要比麦心胚乳高,所以,小麦出粉率越高,类胡萝卜素含量越高,粉色也就越差。过去,我国小麦粉加工在没有使用过氧化苯甲酰的时,不仅要考虑小麦粉其它主要指标外,小麦粉色泽也是主要考虑的指标,为了使加工的小麦粉有一个好的白度,除了提高设备工艺水平外,还要考虑小麦出粉率对小麦粉色泽的影响。
      而当过氧化苯甲酰在小麦粉中使用后,由于可以提高小麦粉的白度,使得小麦粉加工设备水平不再成为影响小麦粉色泽的主要因素,而且也可以使小麦在同一等级小麦粉方面相应提高了出粉率,在小麦粉中添加过氧化苯甲酰,一般可以使小麦粉的白度提高4-6个点,在小麦出粉率方面,提高了2-3个百分点的出粉率,其小麦粉添加了过氧化苯甲酰后,其小麦粉的色泽要比没有提高出粉率的小麦粉的色泽好的多。所以,所以自从我国面粉企业使用过氧化苯甲酰后,由于面粉白度的提高,面粉企业普遍都把小麦的出粉率提高了2-3%的百分点。
      我国每年的小麦产量在1.1亿万吨,提高2-3%的出粉率,相当于我国的小麦产量相对提高300万吨。
      近来一些主张禁用过氧化苯甲酰的人士宣扬什么“随着面粉的加工技术提高,面粉的白度已得到提高!”,甚至个别全国的政协委员通过媒体宣传,小麦只要降低10%的出粉率就可以达到很好的白度,不知好好的思考了没有?10%的出粉率是什么?那是1000多万吨的小麦!
      小麦粉出粉率少出10%和多出2-3%,对我国的粮食产量意味着什么,只要简单的思考一下就可得知!
      单从小麦粉色泽这一指标来看,在小麦粉中使用了过氧化苯甲酰会对小麦的出粉率有所提高,应该说小麦出粉率的提高,对于我国粮食生产是一件有积极意义的事情。
      公众对过氧化苯甲酰有误解这是可以理解的,只要有依据证明过氧化苯甲酰使用(包括我国个别企业超标使用的现象)对人体有害,有依据证明过氧化苯甲酰破坏了面粉的营养,在我国禁用完全是正确的,我们也会大力支持。然而个别人士和单位为了自身的商业利益,愚弄公众和领导,试图以国家标准达到获利的目的,是十分不道德的行为,也是对依法治国、科学治国的公然挑战!
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2008/12/11
    毒性评价
    评价一种物质是否对人体有害,要有科学的依据,任何物质对人体来讲,都有积极和负面的双重作用。对于食品添加剂来讲,其在食品中的使用,都是建立在一整套严谨、科学的理论基础上。一般来讲,评价食品添加剂是否有毒,常见的指标有ADI、LD50、GRAS。
    近年来,一些人和部门为了某种利益,不顾事实,毫无科学依据去杜撰,凭空想象,否认过氧化苯甲酰在面粉中使用的积极意义,利用公众对食品添加剂知识的不甚了解,去愚弄和误导公众,对此不负责任的行为应该予以揭露和指责。本文就过氧化苯甲酰对人体是否有害,提供了一些科学依据,以供大家参阅和判
    面粉中添加了过氧化苯甲酰是否有害,特别是超标使用过氧化苯甲酰是否有毒,这些都是人们十分关心的问题。对于公众关心自己的饮食安全是可以理解的,但是有些部门连食品添加剂的基本常识都不了解,却凭主观推论而对食品添加剂进行的非议,是很不负责任的态度。比如,就面粉增白剂方面的议论,什么“面粉增白剂的主要成分是过氧化苯甲酰,含有苯,苯是剧毒品,食用后会产生不良后果”;“面粉增白剂含有氯,氯气对人体危害很大”;“面粉中添加的增白剂就是俗称的‘吊白块’,吊白块摄入10g就可使人致死”,还常常把超量添加增白剂的面粉冠名“毒面粉”,令人毛骨悚然,使不少消费者对其食用的面粉产生了担忧和恐慌。而事实上,面粉增白剂仅仅是含苯基和氯原子,苯基不是苯,氯原子也不是氯气,就像食盐的分子是氯化钠,其中的氯也仅仅是原子,并不能说食盐中就含有氯气。吊白块是甲醛次硫酸氢钠,是工业常用漂白剂,并非食品添加剂,也根本不是面粉增白剂的俗称。对于个别超标一倍使用稀释过氧化苯甲酰的面粉,是违规行为,不合格面粉,根本扯不上“毒面粉”。这种不负责任的议论,表面上看是在为消费者饮食安全着想,而实际上却是对消费者的误导,导致一些不必要的担忧和恐慌。
    要了解面粉使用稀释过氧化苯甲酰是否影响面粉的安全,就需要我们对过氧化苯甲酰的知识予以了解。
    毒性和安全性是食品添加剂的命脉,各种食品添加剂的适用范围和最大使用量,各国都有严格的规定,受法规和法律的制约。这些规定都是建立在一整套科学严密的毒理性评价基础上的。目前,在国际社会公认的食品添加剂安全性指标有ADI、LD50和GRAS。
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2008/12/11
    1、关于过氧化苯甲酰的ADI值
    ADI(Acceptable Daily Intakes,ADI)值是每日人体每千克体重允许摄入的毫克数,联合国FAO/WHO所属的食品添加剂专家联合委员会(JECFA)每年依据各国所用食品添加剂的毒理性报告提出,由联合国食品添加剂法规委员会(CCFA)每年年会讨论,并对某种食品添加剂的ADI做出评价、修改或撤销,各国对此都已接受。各国都是依据ADI值来制定某一种食品添加剂在食品中的最大使用量。如表4。
    表4 几种常见的食品添加剂的ADI值
    品名 ADImg/kg 最大使用量g/kg 用途
    三聚磷酸钠 0-70 5.0 方便面
    磷酸氢钙 0-70 1.0 发酵制品、婴儿食品
    过氧化苯甲酰 0-40 0.06 面粉熟化、增白
    硬酯酰乳酸钙(CSL) 0-20 2.0 面包糕点
    苯甲酸 0-5 0.2-1 食品防腐
    山梨酸 0-25 0.2-2 食品防腐
    乳酸亚铁 0-0.8 0.2-0.5 豆奶粉、豆粉
    二丁羟基甲苯(BHT) 0-0.3 0.2 早餐谷类食品
    食品添加剂在食品中的最大使用量一般是依据JECFA推荐的“丹麦预算法(DBM)”来推算的,这种方法目前已被世界各国公认和采用,即:
    食品添加剂的最大使用量=40×ADI
    若依据DBM来推算过氧化苯甲酰在面粉中最大使用量可为1.6g/kg,我国《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-1996把稀释过氧化苯甲酰的使用量定为0.06g/kg,如表5。
    表5 部分国家允许过氧化苯甲酰在面粉中的最大使用量
    国家名称 允许在面粉中的最大使用量(g/kg) 备注
    CAC 0.3 (联合国)食品法规委员会(CAC)
    中国 0.06 GB2760-1996
    加拿大 0.15 加拿大食品和药品管理局
    菲律宾 0.15 Repubic of the Philippines Department of Health Bureau of Food and Drugs
    美国 GMP① GMP① 美国食品和药物管理局(FDA)
    ① : GMP即没有最大限量可以按正常生产需要添加
    从表5我们可以看出,我国所允许的过氧化苯甲酰在面粉中的最大使用量只有0.06g/kg,和其它一些国家相比是比较低的,加拿大食品和药物管理局规定本国过氧化苯甲酰在面粉中的使用量为0.15g/kg,是我们国家的一倍多。
    2、关于过氧化苯甲酰的半数致死量(LD50)
    LD50是判断食品添加剂安全性的第二种常用指标,也是任何食品添加剂都必须进行的毒理学评价中的第一个阶段急性毒性试验指标。它一般表明了食品添加剂急性毒性的大小。
    我国卫生部1994年在《食品安全性毒理学评价标准》(GB 15193.3—1994)中将用于食品中化学物质依据LD50分成六大类,如表6。
    表6 化学物质的急性毒性分级
    级别 大鼠口服()体重 相当于人的致死量
    Mg/kg体重 g/人
    极毒 <1 0.05 0.05
    剧毒 1-50 500-4000 0.5
    中毒 51-500 4000-30000 5
    低毒 501-5000 30000-250000 50
    实际无毒 5001-15000 250000-500000 500
    无毒 >15000 >500000 2500
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2008/12/11
    一般来讲,对动物毒性很低的物质,对人体的毒性也很低。不同的食品添加剂的LD50差异也很大,LD50越大表明其急性毒性越小,表7是几种常见的食品添加剂的LD50。
    表7 几种常见的食品添加剂的LD50
    品名 LD50 mg/kg 主要用途
    过氧化苯甲酰 7710 面粉处理剂
    苯甲酸 2530 食品防腐剂
    氯化钠(食盐) 3000 调味剂
    二丁羟基甲苯(BHT) 890 抗氧化剂
    氧化锌 240 营养强化剂
    亚硝酸钾 200 肉制品着色剂
    通过表7几种食品添加剂的LD50可以看出,过氧化苯甲酰属于实际无毒类。
    3、关于过氧化苯甲酰的GRAS
    GRAS是指一般公认安全的食品添加剂,是美国FDA(美国食品和药物管理局)对食品添加剂安全性方面的一种分类,凡被列入GRAS的食品添加剂都被认为是公认安全类食品添加剂,这种观点也被各国所认同,过氧化苯甲酰和苯甲酸都被FDA列为一般公认的安全类食品添加剂,即:
    过氧化苯甲酰 FDA,§184.1157,2000
    苯甲酸 FDA,§184.1021,2000
    关于过氧化苯甲酰在面粉中最终会形成苯甲酸,我们通过以上分析苯甲酸的ADI值、LD50以及GRAS,可以看出也不会影响面粉的安全。另外,苯甲酸是世界各国普遍使用的食品防腐剂,我国《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-1996中规定在食品中使用量为0.2-1g/kg,按理论计算,在面粉中添加0.06g/kg过氧化苯甲酰,最终形成的苯甲酸也不会超过0.06g/kg,只是苯甲酸在碳酸饮料中的允许使用量0.2g/kg的三分之一。并且苯甲酸在人体内90%会与甘氨酸结合形成马尿酸,其余的会与葡萄糖醛酸结合而形成1-苯甲酰葡萄糖醛酸,75%-80%的苯甲酸在人体内6小时内会排出,10-14小时内则完全排出,经过世界各国多年来的应用和毒理性试验,均表明无蓄积性、致畸、致癌、致突变和抗原作用。
    通过以上关于过氧化苯甲酰的ADI值、LD50以及GRAS的分析我们完全可以看出,在面粉中使用稀释过氧化苯甲酰是很安全的。而对于个别超标一倍使用过氧化苯甲酰的面粉,其过氧化苯甲酰的含量为0.12g/kg,仍低于加拿大的0.15g/kg的标准,而依据我国《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-1996应判定为不合格的面粉,但是根本扯不上有毒,是不能冠名为“毒面粉”的。
  • 〓疯子哥〓
    第8楼2008/12/11
    卫生部新闻发言人毛群安10日在例行新闻发布会上说,卫生部9日收到国家粮食局提交的有关“停用面粉处理剂――过氧化苯甲酰”的申请材料,将提请全国食品添加剂标准化委员会按照有关规则进行讨论,再最后作出是否禁用的决定。
      据介绍,国家粮食局提交的材料中指出,由于我国小麦品种改良及面粉加工工艺改进,要求在面粉加工过程中停用面粉处理剂――过氧化苯甲酰。
      过氧化苯甲酰加到面粉中,具有改善面粉色泽和焙烤质量的作用,被人们俗称为“面粉增白剂”。
      针对最近媒体报道的是否在面粉中禁用过氧化苯甲酰的问题,毛群安指出,我国食品添加剂目录是动态的,但添加剂的增加和退出管理有一个完善的机制,需经过严格的科学评估。
      “建立食品添加剂管理规则的根本目的是保护公众的健康,规范食品生产,提升食品质量。根据有关规定,食品添加剂的使用不应对人体产生任何健康危害,不应降低食品本身的营养价值,要求在达到预期效果时尽可能降低在食品中的用量。”毛群安说,一种食品添加剂能不能使用,卫生部要求按照既定的规则来进行审批、评估。
      他介绍说,2005年卫生部曾经明令禁止另一种面粉处理剂――溴酸钾。因为有科学证据表明这种物质对人体健康有影响,尽管食品企业强烈反对,卫生部还是把溴酸钾从食品添加剂的目录中拿掉。
      毛群安指出,食品添加剂是经过安全性试验及论证等严格的程序后才允许使用的。食品添加剂在食品工业中发挥了重要作用,如保持和提高食品的营养价值,延长食品的保质期,提高食品的观感和质量等。在目前出现的食品安全事件、事故中,都不是因为正常使用食品添加剂而造成的,所以这次开展的专项整治行动是打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂。
  • 东风恶
    第9楼2008/12/11
    非常感谢风之歌,学习了!
  • chengjingbao
    第10楼2008/12/11
    增白剂只是卖相好看些,对本质只有坏作用。应该禁!
