今明后
第5楼2008/12/12
生物安全柜----济南鑫贝西公司生产,它就是一个检测工作的洁净环境,保护操作人员免遭病毒侵害,在清洁区可以遥控工作。
B2型带负压的生物安全柜,电机安装在外墙,柜中不能使用酒精灯。
主要特点---
材料: 所有工作室内表面表面使用300系列不锈钢的材料制作。
前窗玻璃采用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化、强化玻璃制作,厚度≥5mm
过滤器针对0.3um的微粒的过滤效率超过99.999%,满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求;
滤材为超细玻璃纤维,其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响。
柜体: 安全柜裸露工作区内采用R10三面无缝圆角结构,增加了自洁功能;
支架设计独特,使安全柜的底部距地面留有一定的空间,有利于清洁。
前窗操作口: 滑动前窗的构造能够保证在悬挂系统出故障时不会脱落及因此而给操作者带来的危险,安全柜前窗开启高度超过规定的高度时,自动声光报警,使工作在规定的前窗操作口高度范围之内进行,确保实验的安全性
支撑脚: 具有足够的钢度,设计简单,无裸露的螺纹,方便清洁,能调节安全柜的水平度和稳定性。
电机: 有热保护装置,并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作。
可以调速且控制稳定,调速控制器安装于可拆除或可锁控制板背后。
集液槽:集液槽容量≥4000ml,用于收集工作区的泼溅液体,1小时内无明显泄漏和渗透,而且集液槽下设一个排污阀,方便清洁
柜体防泄露:保持安全柜内气压在500Pa±10%的条件下,压力通风系统的外表面的所有焊接、衬垫、穿透处、熔封处在此压力条件下无肥皂泡反应。
HEPA过滤器防泄露 可扫描检测过滤器的滤过物在任何点的漏过率≤0.01%。
不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005%
噪声: 安全柜的噪声≤67dB(A)。
照度: 安全柜平均照度≥6801ux:
振动: 频率10Hz和10kHz之间的振动静位移≤3um(rms)
下降气流流速: 安全柜的下降气流平均流速0.37m/s ±0.015
流入气流流速: 安全柜流入气流平均流速0.65m/s±0.015
稳定性: 安全柜工作台面中心加载23kg压力后,工作台面不产生永久变形。
插座: 用喷雾器喷雾一分钟,插座能够带800W以下的仪器正常工作。
洁净等级: 安全柜的洁净等级100级
生物安全性: 生物安全性 人员安全性:撞击式采样器的菌落数≤10CUF/次
狭缝式采样器的菌落数≤5CUF/次
产品安全性:菌落数≤5CUF/次
交叉污染安全性:菌落数≤2CUF/次
样品、试剂传递窗,不锈钢材料500*500*500mm 它就是一个样品试剂从血清库进入检测区的无菌通道。
便携式高压蒸汽灭菌器,不锈钢材料。用于检测器材、污染物质的高压蒸汽消毒。
今明后
第6楼2008/12/12
恒温培养箱----用于酶联免疫反应要在36度左右,才能很好的进行,培养箱就是提供一个适宜的温度。
结构特点:
● 自然对流通风式结构,温度均匀性好
● 箱体采用优质薄钢板制成
● 微电脑智控温仪两种控温方式.
● 工作室材料采用优质不锈钢和优质薄钢板制成。
● 外门设有方型观察窗,便于察看工作室内物品
● 造型新颖美观大方
● 门与箱体采用硅橡胶密封圈,密封性能良好。
主要技术指标:
● 温度调节范围/ (室温加5~60℃) ● 温度波动/±0.5℃ ● 温度均匀性/ ±1℃ ● 电源/ 220V, 50HZ
离心机--科创生产,用于全血样品中血清、血浆的分离。(参数可能有些出入)
台式结构,调速系统采用交流变频调速,微电脑控制转速和离心时间,键盘设定工作参数,数码显示离心时间、转速和离心力。
试管放置、抽取方便,可与多种常规试管相匹配。
特性:
—微电脑控制、数码显示
—无碳刷交流变频电机驱动,运行宁静清洁
—设有离心力显示专用键,可随时观察离心力
—电动门锁,确保运行安全,电机启动自动上锁
—不平衡偏重最大可达30克,无需专门称重配平
—运行中可随时更改参数,无需停机
—全钢制结构,双层钢板防护
主要性能指标Main Specification
最高转速: 4000r/min
最大相对离心力: 3648×g
甩平转子容量: 100ml×8
转速精度: ±10r/min
噪音: ≤60dB
定时范围: 0~99min/连续离心
试液温升: <12℃(运转20分钟)
调速系统: 微机控制、变频调速
电源: AC220V,50Hz
功率: 550W
结构: 钢制结构
重量: 约82kg
外形尺寸 (L×W×H)mm: 620×740×520
最后还有一样重要的东西--消毒桶
