液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2008/12/12
一般快接近红线的时候就应该注意了,我们是两个空液氮罐轮着来的(当然不会傻到同时灌两瓶),所以换起来也很快,当天晚上打电话,第二天上午就能送过来,也不费事。
欢迎光临iblog
第2楼2008/12/12
如果没有备用,实验又比较紧张,看着快没有了,就换吧。
风之彩
第3楼2008/12/13
我们也是这样的。
dickwang2008
第4楼2008/12/13
不能用完再充,那样会造成气体的纯度下降,从而影响检测,减少仪器的使用寿命。到了警戒线就可以充啦
雾非雾
第5楼2008/12/13
是,主要是商家说的纯度往往可能不一定够.留一点比较好.
lankywang
第6楼2008/12/13
这样啊,我都是用完以后,再去充的,看来不规范了
第7楼2008/12/14
我们罐灌液氮的时候,师傅都要我找点高纯氮(就是用钢瓶装的),说是用来吹扫什么来着,我在想是不是先用高纯氮吹扫一下液氮罐再灌液氮啊(我都没有去看过,都是师傅把液氮罐拉出去充好再给我们装好我就管用),下次充的时候我跟着去确认一下哈,回来向大家报告。
xiao_ru
第8楼2008/12/14
我也都是用完再充,楼上,就麻烦你看回来和大家分离了!
Tinacrysta
第9楼2008/12/14
不能用完了再充,容易污染钢瓶
abisepu
第10楼2008/12/14
一般快接近红线的时候,就给气体公司电话,他们很快就能送货。。。不管是液氮、高纯氮还是其它气体都不要等完全用完再换,对仪器使用、对气罐都不好
