前处理综合讨论
liu999999
第1楼2008/12/13
LZ依据标准规程操作吧,网上有的,可以搜搜。
第2楼2008/12/13
根据以下标准执行:铅 GB/T 5009.12-2003 食品中铅的测定镉 GB/T 5009.15-2003 食品中镉的测定汞 GB/T 5009.17-2003 食品中总汞及无机汞的测定砷 GB/T 5009.11-2003 食品中总砷及无机砷的测定铜 GB/T 5009.13-2003 食品中铜的测定锌 GB/T 5009.14-2003 食品中锌的测定镍 GB/T 5009.138-2003 食品中镍的测定铬 GB/T 5009.123-2003 食品中铬的测定
乐果
第3楼2008/12/14
我不太懂,想问个问题:微波消解器和压力消解罐都不是做重金属必需的吗?它们只是方便使用节省步骤的工具?很想知道,见笑.
xingxinghaohao
第4楼2008/12/14
微波消解和压力消解罐是重金属预处理的仪器,如果实在没有,好像用电热板消解也可以,就是很费时。我只晓得做植物中的汞可以用硝酸来消解,测铅可以用硝酸加高氯酸。但是其他重金属的预处理加哪些酸呢?
第5楼2008/12/14
那些标准里大部分都是用微波和压力罐才能做,我们现在这里只有一台电热板和聚四氟乙烯管子,能不能用加酸的方法做出来啊?
我在故我思
第6楼2008/12/14
如果只是分析重金属元素的话,您的条件足够了,称0.5-1.0g样品,先用5mL硝酸预消解过夜,60-90度蒸干后,用硝酸和双氧水(10mL+2mL)共同消解,由于是常压消解的,用表面皿盖上。酸的体积不是很准确,您可以参考楼上的标准优化一下。
第7楼2008/12/14
植物的消解如果是重金属分析,用双氧水、硝酸、高氯酸及组合都是可以的(高氯酸和双氧水不能混合)。双氧水+硝酸、硝酸、硝酸+高氯酸这几种组合可以用。
第8楼2008/12/14
高压密闭消解和微波密闭消解一个是加快了样品消解的速度和程度;另一个是节省酸。但是这两种消解方法针对植物样品都是需要预消解的。
唐伯猫点蚊香
第9楼2008/12/15
参考GB/T5009系列标准.没有微波或消解罐,很麻烦,易污染.
SOMS课题组
第10楼2008/12/15
如果没有微波消解,就只能灰化,酸溶,如果马弗炉没有,那只有烧杯在电炉上冒烟,另外汞,砷这些最好是不要用马弗炉灰化,消解也只能是低温消解,如果实在觉得麻烦,那用硫酸冒烟就快的很,除了测铅,其他都可以用硫酸冒烟双氧水除碳,但后分析就不能用原子光谱或者等离子光谱,必须用分光来做!!
