【求助】(已应助)GB 1685-1982 硫化橡胶在常温下和高温下压缩应力松驰的测定
  • 小小米儿
    2008/12/17
国家标准GB
  • 谁有GB1685《硫化橡胶在常温下和高温下压缩应力松驰的测定》,能否分享一下,谢谢
  • 该帖子已被版主-穿越时空加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 阳线
    第3楼2008/12/17
    GB/T 1685-1982《硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定》和GB/T 13643-1992《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛的测定环状试样》已于2008-11-01废止,被GB/T 1685-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定》代替。
  • 阳线
    第5楼2008/12/18
    2008-11-01已经实施,急用的话,就去买吧。
    xiaohao 发表:那怎么办呢?GB1685-2008的这个标准出来了吗?
  • 阳线
    第7楼2008/12/18
    不可,GB/T 1685-2008与旧版的变化还是比较大的。
    GB/T 1685-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定
    2008-05-15发布,2008-11-01实施,代替GB/T 1685-1982和GB/T 13643-1992。
    GB/T 1685-2008与GB/T 13643-1992和GB/T 1685-1982相比,主要变化如下:
    ——增加了引言(GB/T 1685-2008的引言);
    ——删除了环状试样试验方法中的C法(GB/T 13643-1992的6.5);
    ——试验方法作了新的规定(GB/T 13643-1992的6、GB/T 1685-1982的5);
    ——调整了压缩装置及测量装置的规定(GB/T 1685-1982、GB/T 13643-1992的3;GB/T 1685-2008的5);
    ——增加了试样的热调节和机械调节的要求(GB/T 1685-2008的6.5);
    ——增加了精密度和试验报告的内容(GB/T 1685-2008的10、11)。
    GB/T 1685-2008修改采用国际标准ISO 3384:2005《硫化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定》(英文版)。
    根据ISO 3384:2005重新起草。
    GB/T 1685-2008与ISO 3384:2005的主要差异及其原因、章条结构变化如下:
    ——在规范性引用文件中,GB/T 1685-2008用GB/T 14838-1993《橡胶与橡胶制品 试验方法标准的精密度的确定》代替了ISO/TS 9272,两者的对应关系为非等效;
    ——增加了一个圆柱形Ⅰ型试样,这样规定主要是结合我国的国情。
    为便于使用,GB/T 1685-2008做了编辑性修改:
    a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
    b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
    c) 删除国际标准的前言。
    xiaohao 发表:那我就先参考旧标准吧,谢啦
