气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/12/17
污染严重的话多走下空白溶剂针清洗下减少不必要的频繁调谐
s219
第2楼2008/12/17
谢谢我也觉得调谐太多对电子倍增器不好我们这边的一起都是一天用完当天就要关的这样对仪器是不是伤害比较大啊
lingyun012
第3楼2008/12/17
每天开关机,对仪器很不好,最好是长期开着,用手动调谐,自动调谐多了会污染离子源。只有在放长假的时候才关机器,每次开机的时候需要自动调谐,长期运行只需要手动调谐就行。
第4楼2008/12/18
恩,好的,以后记得用手动调谐多谢啦,我们总是一台机做很多东西,不停的要换柱子,太伤害仪器了
maxhuang
第5楼2008/12/18
三年也差不多了,如果样品量很大的话.如果公司仪器多,建议买维修合同,一个电话让工厂寄个新的EM,自己换就可以了,很方便的
第6楼2008/12/23
安捷伦的em大概多少钱啊会不会很贵呢
xiaodaowudi
第7楼2008/12/23
应该会很贵吧。搬台仪器都要很多钱呢。别说换个零件了。
eben77
第8楼2008/12/23
首先清洗离子源;如果没有效果或者效果不大的话,说明倍增器老化了,换一个新的就行,很简单。
令狐冲
第9楼2008/12/24
EM电压高一般都是因为离子源脏了。你的仪器才用了三年,不会这么快挂掉的。不知道你清洗过离子源没有,如果没有,那就赶快清洗一下,另外,如果清洗过程做得不好,洗过的离子源也还会造成EM电压过高,所以一定要认真清洗。
广东海风
第10楼2008/12/25
也有可能是离子源后面的部分脏了,需要清洗,可以联系工程师清洗看看.比如透镜之类的.
