气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/05/14
用移液枪方便
yzulcl
第2楼2014/05/14
用移液管放心。A 级单标线移液管,各种体积的都买齐全,你值得拥有。如果做标准曲线,用刻度移液管,效果杠杠的,仪器和色谱方法给力的时候,标准曲线4个9不再是梦想。
雾非雾
第3楼2014/05/14
如果需要比较准确的值,最好用移液管。要求不是很高的情况下一般方便都用移液枪来取。
lindagexia
第4楼2014/05/14
当然可以,当时枪头记得及时更换
原天
第5楼2014/05/14
移正已烷不行。
pxm1965
第6楼2014/05/14
如果要求精度不是很高的情况下,还是用移液枪方便,如果是配标准液或做标准曲线的话,最好是用不同规格的移液管,精度会更高,结果会更让你满意。
ruan651209
第7楼2014/05/14
移液枪靠真空油脂保持真空度,如果是高温天大体积吸取易挥发溶剂一枪毙命,拆了重涂真空油脂吧。
依风1986
第8楼2014/05/14
不同规格的单标移液管也可以
蓝是那么的天1188
第9楼2014/05/14
移液管准确度高,不过要看操作人的操作水平。移液枪方便。用什么还要看楼主自己选择。
forth
第10楼2014/05/15
移液枪不准确的说法不准确
