气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/12/17
是不是老化的不彻底?检查柱子是不是深入检测器端过长?氢气流量大?
happy水中月
第2楼2008/12/17
老化柱子的时候是否把与检测器连接的部分断开了,如果没有断开,有可能污染了检测器。仪器长时间不用,电路部分受潮也会出现大的遭受
xy200609
第3楼2008/12/17
基线漂移很厉害可能是柱子没老化好(或老化方法不对),1-6分钟杂峰是进样口和柱子污染的可能性较大.
祥子
第4楼2008/12/17
基线噪音的问题非常麻烦。整个仪器的气路,FID检测器,电路上任何一处有问题,都会造成噪音。太复杂,我想楼主可以从那6个差不多的峰着眼,这个好像比较单纯。也许解决了6个峰,噪音的问题也能解决。仪器的地线(就是仪器机壳接大地)没接好,也会造成噪音严重。
家有田
第5楼2008/12/18
长期不用再开机时,一定要对整个系统做一次清洗,不单单是柱子,检测器进样口都是要清洗的!
qiuyaojun
第6楼2008/12/19
可继续老化至基线平稳。或换根柱子试一试。如情况一样就不是柱子问题。
知足常乐!
第7楼2008/12/19
可能是接柱子的时候,把喷嘴晃动了调节喷嘴和收集极在同一水平面上
yylavender
第8楼2008/12/19
谢谢各位!我们已经找到了原因,是进样垫的问题,质量太差,换了一个原装的进样垫,基线噪音减小了很多,也很平稳,符合要求了。
海边
第9楼2008/12/19
原来如此!!
