byron
第1楼2008/12/26
电动划格试验仪430P型是一种用来在油漆和塑料表面进行多种不同抗划伤和抗刻伤试验的通用仪器。对不同厚度的试验片,可用单刻刀、多列刻刀进行平行刻划及十字刻划(将样本转90° )。
; ; ; 430P型特别针对所有用户标准按十字刻划方法进行附着力试验,并按GME 60 280进行抗划伤试验。大范围的试验参数和多种选择的试验工具使这些试验很容易进行。
; ; ; 430P型,试验结果重现性好,而且准确可靠。
尺寸 (宽x高x深) 330×460×750 mm
净 重 约 40 kg
电 源 115 / 230 VAC,50 / 60Hz
(订货时请指定电压)
功 率 400 W
试验片规格 (最小) 80×50 mm
试验片规格 (最大) 105 mm 宽、长度任意
样 本 厚 度 0.5 ~ 20 mm
标准载荷范围 2 ~ 50 N (2N进位)
特殊载荷范围 1 ~ 10 N (1N进位) (须配合选购附件)
刻 划 路 径 25 或 45 mm
刻 划 速 度 1 m/min 或 40 mm/s
不知道是不是这款
