【原创】稳态/瞬态荧光光谱仪FLS920采购交流
  • blueboy168
    2008/12/18
分子荧光光谱
  • 最近实验室装了一台稳态/瞬态荧光光谱仪FLS920,跟大家交流一下心得。
    由于实验室原有的一台普通荧光仪已经不能满足实验测量的需要,因此导师决定购买一台新的荧光仪,根据课题组有关老师的使用经验和相关同行的使用情况,同时由于经费比较充足,决定购买稳态/瞬态荧光光谱仪。仪器类型确定后开始进行招标,下面列出一些招标的具体做法。
    1.编制招标文件。招标文件由设备管理部门和用户共同编制完成,是投标和评标的主要依据。一份科学、合理、可行的招标文件是关系到招标工作成败的关键,其内容要求准确、完整、规范,主要包括:(1)招标公告;(2)投标人须知;(3)设备性能及配置一览表;(4)开标和评标;(5)合同的签订与执行;(6)其他。
    2.发布招标信息。招标单位在招标内容确定以后通过媒体发布招标公告或投标邀请书。公布招标项目名称、招标编号、采购的数量、开标时间及地点和招标方式等。
    3.开标和评标。开标在招标文件规定的时间和地点进行,设备、纪检监察、审计部门的代表、用户和专家组成员出席。评标是招标工作的重要环节,在整个招标过程中的作用至关重要,只有经过公正的评标,才能确定最优秀的中标单位。为此,学校成立招标领导组和评标专家组,专家组成员一般由5名相关专家组成。同时,我们将评标分为初评和详评两个阶段。初评:由专家组审阅投标文件是否完整、规范并符合招标文件要求;投标人所具有的主体合格性;证明文件是否齐全;投标书对招标文件作出的响应程度;确定投标人是否进入详评阶段。详评:专家组根据投标人提供的设备报价、设备性能指标、服务承诺、商家信誉、相关业绩等因素,坚持公平、公正的原则,比较性价比,进行综合打分,根据投标人得分的高低,确定中标单位。
    4.签订供货合同。
    我没有参加仪器的招标和谈判,对这些程序也不太了解。下面谈一些仪器的验收过程。
    由于仪器比较大,到货后装在两个大木箱里,木箱上的标识很齐全,另外在木箱上有防震检验标记,如果在运输过程中发生一定程度的震动标记会发生颜色变化,要注意查看。一般仪器厂商都会派技术人员负责仪器的开箱、安装、验收与培训。在验收过程中首先将装箱单与每一个部件核对,再与合同对照有无出入。验收过程中要针对每一个部件进行样品测试,检查部件能否正常工作。如果与合同规定的部件有出入或有器件损坏,可立即要求赔偿或更换。验收完后要签订一个技术检验报告。一般仪器的安装调试过程也是一个培训过程,在这个过程要认真咨询仪器的使用,维护和售后等相关情况。另外可以举行专门的技术讲座,对这个仪器的使用人员进行一次培训。
    小结:这次实验室所采购的是爱丁堡的稳态/瞬态荧光光谱仪FLS920,可以去厂商的主页查看一些相关信息(www.edinst.com).仪器的采购要量力而为,根据使用需求,经费情况选择合适的仪器。一般大型仪器的维护费用都很高,所以要考虑是否真正需要。
    再介绍一下稳态/瞬态荧光光谱仪FLS920仪器的特点:
    FLSP920 采用TCSPC(Time Correlated Single Photon Counting)技术进行荧光寿命测量,可以测量PS级的荧光寿光,测量波长范围185 -1700nm,结合附带软件可以进行如下功能测试:
    Measurement Modes:Signal Rates,Excitation Spectra,Emission Spectra,Anisotropy Spectra,Kinetic Measurements,Synchronous Spectra,Corrected Spectra,Temperature Resolved Spectra Map,Synchronous Spectra Map,Excitation-Emission Map,Sample Temperature Monitoring。
    Control Features:Wavelength selection,Grating selection,Spectral scan limits,Integration time per data point,Sample selection (3 position),Programmed excitation shutter,Programmed attenuator,Source and detector selection,On-line spectral data correction,Post acquisition spectral correction,Polariser selection and orientation,Cryostat control,Plate reader control。
    Data Manipulation & Display:Arithmetic ( + , - , × , / , append ),Scaling / multiplication factor,Normalise,Baseline subtraction,Crop range,Smooth,2D, 3D, Contour and text,Grid ON / OFF,Differentiation / Integration,Peak search,CorrectionAnisotropy (G factor corrected),Logarithmic / linear scales,Cursor locations,Join, split and extract frames。
    附件是合同样本和FLS920说明书(PDF格式)
    合同样本和FLS920说明书
  • 该帖子已被管理者-〓疯子哥〓设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/12/18
    楼主能否发几张仪器验收时候的照片或者仪器安装完成后的图片上来?当然放些仪器环境照片的更好 ~感谢楼主能参与我们的活动
  • blueboy168
    第2楼2008/12/18
    我也想啊,可是没权力上传图片。
    madprodigy 发表:楼主能否发几张仪器验收时候的照片或者仪器安装完成后的图片上来?当然放些仪器环境照片的更好 ~感谢楼主能参与我们的活动
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2008/12/18
    可以直接上传,你上传一下
    zaizai19851015 发表:我也想啊,可是没有权力上传图片。
  • blueboy168
    第5楼2008/12/19
    先传张仪器的图片,之后再把安装好的照片补上。
  • lulufan
    第7楼2009/01/08
    哪儿又这款仪器的配套分析软件啊?
  • fragr
    第8楼2009/01/16
    你谈谈你最看重的是哪些指标吗?
    似乎更有说服力啊!
  • fragr
    第9楼2009/01/17
    这些功能一般是做材料所需要的。
        稳态瞬态测试波长范围:200-1700nm;
        瞬态测试波长范围:200-850nm
        稳态功能:激发谱、发射谱、同步谱、三维谱、动态扫描;
        偏振及各向异性测量;
        测试对象:块体、液体、粉体、微量粉体、不透明液体、薄膜;
        粉末材料的透射荧光;高散射液体及悬浮液的透射荧光,
        透射吸收光谱测量
        光致发光绝对量子效率测定及发光色度分析;
        化学(生物)发光测量;电致发光测量;
    你们到仪器能够做到吗?据说EDI瞬态荧光经常不同样品测试结果一样。
    还有量子产率也得到大于100%的情况。大家对于结果都很苦恼。
  • guocc007
    第10楼2009/12/09
    这套仪器一共多少钱啊?貌似很先进啊。它和ISS K2测荧光寿命哪个更好呢?
  • sunlove12
    第11楼2009/12/10
    我们实验室也订购了这台光谱仪,下学期初就能到货了
