xxh082 2008/12/18
( C )1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪种方法进行校正( )。 A空白实验 B 校准仪器 C对照实验 D增加平行测定次数 ( B )2、以下哪种意外烧伤可先用大量的水冲洗,再用约0.3mol/LHAc溶液洗,最后用水冲洗 ( )。 A酸蚀伤 B 碱蚀伤 C 烫伤 D 以上三项均可如此处理 ( B )3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在( )为宜。 A 1-2mL/min B 3-6mL/min C 7-10mL/min D 9-12mL/min ( A ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度( )。CBBADADDCD A 窄D而强 B 宽而强 C 窄而弱 D 宽而弱 ( D )5、下列几种物质对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]干扰最大的是( )。 A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸 ( A )6、以下哪个部件是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法分析误差的最大来源( )。 A 原子化系统 B 光源 C 检测系统 D 单色器 ( D )7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( )。 A 稳定性 B 溯源性 C 重复性 D 测量不确定度 ( D )8、物质的量浓度是指( )。 A单位质量的溶液中所含物质的量 B 单位体积的溶液中所含物质的量 C 单位体积的溶液中所含物质的质量 D单位体积的溶液中所含物质的物质的量 ( C ) 9、下列玻璃器皿中,( )主要用于在烘箱中干燥基准物。 A 干燥器 B 高形称量瓶 C 低形称量瓶 D 烧杯 ( D )10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。 A 0.0561259 B 0.056 C 0.05613 D 0.0561
北边雁 2008/12/20
C)1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪种方法进行校正( )。 A空白实验 B 校准仪器 C对照实验 D增加平行测定次数 ( B )2、以下哪种意外烧伤可先用大量的水冲洗,再用约0.3mol/LHAc溶液洗,最后用水冲洗 ( )。 A酸蚀伤 B 碱蚀伤 C 烫伤 D 以上三项均可如此处理 ( B)3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在( )为宜。 A 1-2mL/min B 3-6mL/min C 7-10mL/min D 9-12mL/min ( A ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度( )。 A 窄而强 B 宽而强 C 窄而弱 D 宽而弱 ( D )5、下列几种物质对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]干扰最大的是( )。 A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸 (A)6、以下哪个部件是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法分析误差的最大来源( )。 A 原子化系统 B 光源 C 检测系统 D 单色器 ( D )7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( )。 A 稳定性 B 溯源性 C 重复性 D 测量不确定度 ( D )8、物质的量浓度是指( )。 A单位质量的溶液中所含物质的量 B 单位体积的溶液中所含物质的量 C 单位体积的溶液中所含物质的质量 D单位体积的溶液中所含物质的物质的量 ( C ) 9、下列玻璃器皿中,( )主要用于在烘箱中干燥基准物。 A 干燥器 B 高形称量瓶 C 低形称量瓶 D 烧杯 ( D)10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。 A 0.0561259 B 0.056 C 0.05613 D 0.0561
sino_academy 2008/12/18
C B A A D A D D C D 能给多少分?[em0808]
livingston2 2008/12/18
1.C 2.B 3.B 4.A 5.A 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D
zhz6688 2008/12/19
keylua
第1楼2008/12/18
xxh082
第2楼2008/12/18
( D )5、下列几种物质对ICP-MS干扰最大的是( )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
( A )6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源( )。
( D )8、物质的量浓度是指( )。
