ICP-MS
timstoicpms
第1楼2015/04/25
按你图中所示,拆的是顶盖抓扣的固定螺母。前面板固定螺母是在两侧。
光哥
第2楼2015/04/27
真空阀门一般不容易坏掉的,有可能是错位了吧?要是知道怎么拆卸安装的话,自己鼓捣鼓捣重新定位安装下?或者多点火几次,让阀门开关几次也有可能恢复正常
buckbee
第3楼2015/04/27
一拉开角阀就熄火,这种情况我们在热电仪器上面也有过,因为角阀是气动控制的,工作压力源也来自于氩气,氩气压力波动的时候会影响雾化器的流量导致熄火。不晓得原因是不是同上面Agilent类似,期待高人解析
rainbowlk
第4楼2015/04/27
对,我的表述有问题,还有两个螺母 :)
zyl3367898
第5楼2015/04/27
这个问题如何解决?
jiasheng
第6楼2015/04/28
换了配件。
阶前尘
第7楼2015/04/29
这个东东多少钱!
第8楼2015/04/29
据说2-3w吧,但是我们有维保的,铜牌服务,不花钱出的。然而后来发现并不是这个的问题,又退回去了。
Tim
第9楼2015/04/30
gate valve不会这么容易损坏,除非你使用LA,引起磨损或卡住
第10楼2015/04/30
我们也想买维保,只是觉得这个费用太高了。铜牌都涵盖哪些服务呢
