fengyonghe
第1楼2008/12/21
答:不知你是否看过任何一本有关扫描电镜的书,你的问题可以在书中得到圆满答案。我只能说一下结论性的东西。你工程师说得很对。聚光镜(电磁透镜)的电流产生一个聚焦磁场,电子在磁场中通过受电磁力的偏转会聚成电子束束斑。调节spotsize实际上我们调节的是聚光镜电流。较小的聚光镜(电磁透镜)的电流,产生较弱的聚焦磁场,因而得到较大的spotsize。对钨阴极热发射电子枪,不考虑像差他们之间的关系可表达为:d2=0.4i/Bα2。d:束斑直径 i:束流 α:张开半角,张开半角大小受聚光镜电流控制 B:亮度。说到这我想应该可以了。
磨剪子嘞 锵菜刀
第4楼2008/12/26
不敢谈请教,大家共同进步;
提高束斑,电子束的直径变小,打在样品上的电子束的电流相应的减小;
这是因为增加束斑值,增加了第一级透镜的汇聚能力,相应的电子束在经过两级透镜汇聚之后,打在末级光栏上的角度变大(电子束的发射角变大,但是光栏的尺寸不变,即通过末级光栏的电流变小)打个手电筒的比方,用手电筒的光照射到一个大小不变的孔洞,如果光束的发射角变大(光斑变大),那么能够射进孔洞的光就会相应的变少;这样我们可以能够理解图像变暗的原因了;
因为调节Spotsize是改变了第一级透镜的聚焦能力,相应的各级别的透镜的焦点也发生改变,所以改变spotsize的同时需要再次聚焦是正常现象;
图像视野发生漂移通常是因为电子光学不对中(各级透镜及光栏不对中造成的);
首先考虑末级光栏(物镜光栏)不对中导致的。
其次可能是透镜对中问题。
就想到这么多其他的还要请大侠们补充。
