常用设备综合讨论
乐果
第1楼2008/12/21
没见过,能贴个照片上来看看吗?
后知后觉
第2楼2008/12/23
是不是这个
zhj_420
第3楼2008/12/26
是的,就是这个我还想问一下,如果龙头瓶内的溶液在两天内未使用,也没摇晃过溶液,那么两天后溶液的上下部浓度会不会产生变化?
音
第4楼2008/12/26
龙头瓶,放液时要通气(就是两个孔对上,不需要对得有多齐吧?),只要孔开得足够,放液就没问题。不然,两孔不对齐,瓶内空气密封,随着液体流出,瓶内气压减小,渐渐的,流出液越来越细,最后就流不出来了。 另外,一般来说,使用前最好是摇晃摇匀溶液的,偶尔有忘记摇晃的,就会心慌慌,怕溶液不均匀,影响测定结果。其实想一想,溶液内电解质会自己平衡(好像是布朗运动?),所以,就算溶液不是很均一的浓度,也不会有大碍。
happy美丽
第5楼2008/12/27
最好是摇晃均匀了再使用,因为我以前曾碰到过标准溶液在放置一段时间未用后,分析结果异常的现象.
zmxorhhxa
第6楼2008/12/27
晕哦 用龙头瓶装盐酸?? 会挥发的 ~~ 还有 国内产的龙头瓶 下口瓶就算没对齐小孔有能密封的???
chemistryren
第7楼2009/02/14
我们做BOD用的稀释接种水就放在这样的瓶中.
面对面想你
第8楼2009/02/17
摇的话会不会有潜在的危险?
