X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2008/12/22
如果有明显的非晶峰存在,通过全谱拟合的方法是可以求结晶度的。
supermonly
第2楼2008/12/23
谢谢黄老师的回答,我先做了全谱拟合,在report里看到的它自动勾选了一个非晶峰,我想问您的是,这个时候下面自动出来的结晶度值是整个图谱的结晶度吗? 这是一个问题,另外一个,我一直不明白,非晶峰和结晶度的求得有必然的联系吗?谢谢您回复我的问题~~~
heming_mail
第3楼2008/12/23
黄老师,怎么知道XRD图谱中有否非结晶峰?帮我看看附件中的XRD图谱,能否分析结晶度,谢谢黄老师
第4楼2009/01/04
首先来说,结晶度是一个相对 概念,是你拟合区域内晶体峰强度与总强度之比。所选角度区域不同,结晶度是不同的。因此,这样计算出来的结晶度并无绝对值的意义,只可用于系列样品结晶好坏的相对比值。JADE会将峰宽大于3度的作为非晶峰。拟合的好坏直接影响结果,如果把非晶峰弄得太大了,那么晶体峰的强度就会偏小,结果偏小。
第5楼2009/01/04
第6楼2009/01/05
谢谢黄老师的指点,听师兄们说,XRD中只能看到晶体的峰,是不是非晶峰要通过拟合才能看到,如果这样,怎么样拟合才算符合要求。 上次不知什么原因,附件没传上去,再次麻烦黄老师帮我看看附件里的图谱,能否分析出结晶度。 另外,关于你在论坛里的视频,我下载好多次,每次下载1~2M就断了,不知黄老师能否单独给我传一份,邮箱:812568654@qq.com,万分感谢!
第7楼2009/01/05
第8楼2009/01/05
