气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/12/23
比如,分流比设为50:1,柱流量为1.0ml/min,那吹扫流量?分流流量为50ml/min。
longlongago
第2楼2008/12/23
楼主用哪家仪器?如果是安捷伦和热电的,吹扫流量指不分流进样模式下,不分流时间到载气节省打开时分流出口的流量,一般设为60ml/min.如果是岛津的,吹扫流量指隔垫吹扫流量,一般设为3~6ml/min.
luperox
第3楼2012/02/09
不分流进样样品进入后仍有溶剂残留在汽化室中,若这些溶剂进入色谱柱会造成封展宽等问题,所以用吹扫把剩余的溶剂吹走。
zhdy1111
第4楼2012/02/09
楼主用的仪器应该是安捷伦的,安捷伦的吹扫流量是在不分流状态下,过了吹扫时间后从分流管路流出的流量。 比如:不分流模式 不分流时间:1min 吹扫流量:50ml/min 是指,在不分流模式下,从GC运行开始的1min内,分流流量为0,GC运行开始1min之后,分流管路流量变为50ml/min.
