直读光谱
donglm
第1楼2008/12/24
当仪器的环境发生变化时,必须做标准化,如换气,温度的较大变化,擦完透镜,描迹后,等。做完曲线后,曲线的形态是不会变化的,但当外界条件变化时,曲线会发生漂移。标准化的目的就是将曲线拉回到原来的位置,这时,高低标时曲线上的两点,通过这两个点的比较确定其位置。不知道是不是明白。找本书看一下。
