前处理综合讨论
aifenxi
第1楼2008/12/22
离心是最常用的固液分离的手段,不会有什么影响的.
tianru的爸爸
第2楼2008/12/24
用滤膜过滤是因为:减少有可能存在的颗粒物,其可以对HPLC系统及色谱柱造成损伤,甚至是不可逆的。如果用高速离心法来处理,能否把这些颗粒物去除,就难说了。——两者分离的原理与目的不一样。
wenya_wu_china
第3楼2008/12/25
可以,过滤是为的去除颗粒物对于色谱柱的影响而保护柱子,离心也能够将对色谱柱有影响的颗粒物沉淀下去。同样都是为了保护色谱柱,对样品的分析成分没有影响。
lilongfei14
第4楼2008/12/26
这是分离手段,必须的,不会影响结果的,如果不分离的会赌毛细管柱的
乐果
第5楼2008/12/28
2楼说的是,离心不能替代过滤膜的,建议楼主离心后再过滤膜,这样应该好过滤些的,离心后的上清液直接进样可能会堵柱子的。
第6楼2008/12/30
过滤膜不能省,省了伤柱子.我们都过0.22um的滤膜的.
雾非雾
第8楼2009/03/09
特氟龙的滤膜也没听说有吸附呀!
