xxh082
第3楼2009/06/16
在日常分析中,如我们分析一块标样,得到的分析结果与标样的标定值之间通常都有一定得差异,造成这种差异的原因来自多方面,比如基体的差异、表面状态的差异等。为了在分析过程中对这种差异进行自动补偿,我们就可以用类型标准校正程序来达到这一目的。
类型标样是一个已知成分的标样,这个标样的成分及其他的状态与被测的未知样非常接近。类型标样的校正就是将类型标样的标定成分输入到类型标准校准程序中,并用相关的分析程序测试该标样。类型标准校正程序会自动记录该标样的分析结果并比较标定值与分析值的差异,然后在采用类型标准校正的分析任务中,利用指定的校正模式对分析结果自动进行补偿,使得到的分析结果更接近于真实值。类型标准的校正是对浓度数值的校正。
而标准化是利用已建立完成的分析程序和分析任务对仪器进行校正,提高测量的准确性。
