原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/23
一般以质量为单位。
第2楼2005/05/23
最终单位是mg/kg之类的。
第3楼2005/05/23
回收率单位不是%嘛??
第4楼2005/05/24
回收率是用来应该用%含量来表示,不可能用mg/kg吧
第5楼2005/05/24
看到这方面的东西问的不少,专门列了个专题讨论,可以看看去,
第6楼2005/05/24
我认为分子和分母单位一致就可以,可以是质量、浓度等等,回收率是个百分数。最后得的单位是X%就可以了!
第7楼2005/05/24
同意楼上说法
第8楼2005/05/24
她好像问的不是最终,而是中间分子/分母后的结果。
第9楼2005/05/24
百分数就可以啊
第10楼2005/06/01
论文一般要求用%
