【讨论】土壤中交换性钙镁
  • guifei524398
    2009/09/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 大侠们,讨论下,用原吸测的标准土壤中的交换性钙镁,钙含量正常,同时镁的含量老是偏高,唉,各个可能都尝试了,实在是想不出哪里出问题了啊。
  • chemistryren
    第1楼2009/09/12
    楼主好象在另一个帖子中说过滤的问题。。现在确定是滤纸中钙含量高的原因吗?
  • quexianyin
    第2楼2009/09/12
    楼主是在做农地调查项目吧???因为我们也做过这样的样品,包括有效态的!
    我个人认为上原子吸收不可取!特别是样品量非常多的时候!而且你各种样品土壤沁出来的盐分有机质不一致,对你的提升量影响蛮大的!!你做好了几个标样不代表你样品做的准的!用ICP做效果还是蛮理想的,而且农业部和林业部标准也都是推荐用ICP做的!!
  • guifei524398
    第3楼2009/09/15
    呵呵,滤纸里面钙含量还真的高,换了定量滤纸以后好多了。谢谢
  • guifei524398
    第4楼2009/09/15
    非常感谢你的建议,谢谢。不过就是没有ICP的了。哈哈,
    baocl 发表:楼主是在做农地调查项目吧???因为我们也做过这样的样品,包括有效态的!
