红外光谱(IR)
tbs46
第1楼2008/12/25
红外光谱是有专门的定量分析软件的,如果一种物质吸收峰比较特别,吸收强度又比较大,是可以做定量的,但是要求含量精度要求不能很高,不能很微量.
qianxp
第2楼2008/12/25
哪种软件啊,请问具体什么名称?
peilun
第3楼2008/12/25
用红外光谱作定量分析,其优点是有较多的特征吸收峰可供选择。
lilongfei14
第4楼2008/12/27
可以定量分析的,在波长50-1000的话只能定性分析在波长0.078-50可以定量的
flyinsky304
第5楼2009/01/02
看是高聚物,还是混合物了.混合物比较困难,定量效果差.
马腾云
第6楼2009/01/04
红外光谱技术可以对已知组分进行定量分析,但是要求对样品进行定量分析的用户是很少的。对于简单体系,如两种组分体系的定量分析相对来说比较容易。对于复杂体系,如三种组分以上的体系进行定量分析就不那么容易了。特别是对于那些化学性质很相似、结构相似的同系物,多组分体系的定量分析就更难了。对于多组分体系,尤其是同系物多组分体系的定量分析,现在一般都借助红外多组分定量分析软件进行分析。红外多组分定量分析软件种类很多,如经典最小二乘方法、偏最小二乘方法、主组分回归法、多组分线性回归法等。
