红外光谱(IR)
tangtang 2012/01/08
不同的油不能用同一个曲线,就算要用,也要有校正因子。
天津天光光学仪器 2013/12/01
不同的油品应该用不同的标样来建立各自的标准曲线。
m2932056 2014/09/09
都一样的。。。不过水中石油含量的测定,是测种管能团 的CH的振动能级,它们有个计算公式
ll001 2014/10/31
油烟的分离,是否应该用硅酸镁吸附以后分离
tangtang
第1楼2012/01/08
第2楼2013/11/30
方法要经过方法学验证的,不同的油检测结果应该是有区别。
影子
第3楼2013/11/30
红外方法怎么做验证?能介绍一下么?
第4楼2013/11/30
校正因子我也没有用过呢
第5楼2013/11/30
如果是含量测定,应该也依据方法验证的指导原则来做,比如准确度、重复性之类的。
第6楼2013/11/30
药品检验中有的时候没有对应的对照品,用别的对照品来定量,结果乘以校正因子,也算常见的做法。
第7楼2013/11/30
重复性我感觉还能够理解,准确度通常是叫回收率的,怎么做?
第8楼2013/11/30
现在发现,我对红外的认识,皮毛都算不上啊
第9楼2013/12/01
可以加样回收也可以跟另一已知的方法做比较。
第10楼2013/12/01
一起皮毛。从一无所知到知之不多,到知之甚多,总有个过程。
