ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/12/27
这里存在一个问题,你的ppm到底是mg/kg,还是mg/L,如果这两你不搞清楚地话,是很不好说到底该怎么计算的。
第2楼2008/12/27
不好意思,看错了,看来你是用的体积。这样就更好说了,100ml溶液里Na的mol浓度,在你说的190ppm那一行的前面那个数就是你所要的结果(参考的是我司仪器PE 2100DV)。
cat115115
第3楼2008/12/27
如果190ppm是你进样时溶液的浓度,就对了;如果是样品的浓度(也就是输入了样品质量),那就不对,还要转换。
daxu
第4楼2008/12/27
是我样品的浓度,如果这个计算正确的话,但是与我的反应逻辑有点矛盾,找不到问题所在啊
中国龙
第5楼2008/12/27
计算是对的,是不是分析结果有误
lilongfei14
第6楼2008/12/27
你计算本身没错,但你的出发点错了,因为你测试那190ppm是用标准溶液测出来的,比如你的200ppm标准溶液里面的钠肯定不是200mg/L.
第7楼2008/12/27
但是溶液的浓度是不会变的啊,依次推出的100ml的溶液中Na的量应该也是不会变的,难道这有错么?
