ICP-MS
lilongfei14
第1楼2008/12/29
这个属正常现象,没有问题的
无名
第2楼2008/12/29
温度效应,纯属正常!
nps
第3楼2008/12/29
正常现象,液氩气化造成的温差...
dickwang2008
第4楼2008/12/29
很正常!因为液体变成气体,要从周围环境中吸收热量,所以在瓶子的周围就会出现霜冻
雾非雾
第5楼2008/12/30
正常,是氩气从液体变成气体吸热,导致罐体温度下降,空气中水气遇冷凝结所致,您看到的气体冒出和夏天看到冰棒周围的冷气差不多.没事.
QQ
第6楼2008/12/30
的确是正常现象但是为什么就只有底部附近出现的结霜比较多啊而中间部分没有???????????????????、
aifenxi
第7楼2008/12/30
液氩由液体变气体吸热,空气中水气遇冷凝结,正常的,不用担心.
风起云飘舞
第8楼2008/12/30
是啊,只有罐底和灌顶部是结霜,底部结霜的部位还不是全部,是部分结霜,为什么呢?是关乎物理的什么现象?
taolun
第9楼2008/12/30
因为底部空气流动性差,热传播慢.
小鸟飞翔
第10楼2008/12/30
这跟罐的结构有关吧为什么在气阀关闭的时候就没有结霜呢,上下左右都没有结霜。
