ICP-MS
tome
第1楼2019/02/21
理论上是要考虑的,但要看你的样品含不含,且能达到影响到你结果的含量
tuxlin
第2楼2019/02/21
这个还真不是钻牛角尖,实践中这种连环干扰也确实可能存在的,只能是尽可能选择干扰少的同位素来测量。
专打小鲁班
第3楼2019/02/25
想得太复杂!
HD800
第4楼2019/02/26
你看看干扰校正方程式中,扣除ArCl对As的干扰,有两种方程式,其中一个比较复杂。它的原理就是一路往下寻找,直到用于扣除的没有干扰为止。
m3314211
第5楼2019/02/27
我用的pe的nexion1000,软件中只会给个默认的校正方程,并且我也没有找到像你说的“第二个”方程在哪里,求教您是在哪里找到那么多方程的?
第6楼2019/02/27
谢谢,这样子看的话我倒是觉得,用软件中的定量分析方法还不如用总量分析方法呢,全质量数都扫一遍,这样也大致能看见是否干扰过多= =
第7楼2019/02/27
感谢理解,我就是比较爱钻牛角尖,很多人都说我,可是我觉得既然想到了可能存在的问题,不钻一下牛角尖,整个过程就像有缺憾一样,直到我确定影响很小,甚至影响可以规避,我才会不去想这部分~哈哈,是不是很适合做研究~
第8楼2019/02/27
想的更深入了
