透射电镜(TEM)
面对面想你
第1楼2008/12/29
觉得没什么不可以,铁样是块状还是粉末状的?
荞麦皮枕头
第2楼2008/12/29
块状的,只观察锈层形貌,会不会被物镜吸起来?
蓝莓口香糖
第3楼2008/12/29
可以看。但是只看形貌用扫描就可以了吧?
第4楼2008/12/29
想看比较微观的锈层截面改天试试。。。。。
earthli
第5楼2008/12/30
透射电镜本来就是观察各种物质材料的。关键是如何制样了。
第6楼2008/12/30
准备用FIB来制作样品,不行就手磨,然后用离子减薄(或其他方法),大家都是用什么方法做铁的样品。对铁样品没有做过,比较怵。
chinalco
第7楼2009/01/06
我们做过块体铁材料应该没问题的,只是会影响聚焦,电子束漂移,看你说要放在碳膜上那不还是算粉体了吗,估计粉体是比较危险的,尤其大尺寸的粉体,很容易污染镜筒,小尺寸的喷层碳,如果是大尺寸粉体建议你包埋切片再看
tygk98
第8楼2009/01/07
铁的样品我们经常看。
bairen828
第9楼2009/01/15
有两点说是不好的:一是铁粉容易磁化,它会对电子束产生一定的偏转,对于物镜非常不好调二是对于磁性样品,如果用单倾杆,可能会对样品杆不好,因为我们有一次做过磁性样品,不过两天单倾杆压样子的夹子就夹不紧样品了,可能是对里面那个弹簧有影响是,所以坏了,然后就返厂了.一点经验大家讨论下,有没有这种可能性?
icewine2000
第10楼2009/01/30
磁性材料看是没有问题,最怕碳膜破样品掉下去。。。
