透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2008/12/31
一般不需要那么长时间。15分钟足够了。
crazysong
第2楼2009/01/02
我用的JEM2100 200的高压一掉,真空也跟着掉。没几个小时是抽不上来的。
荞麦皮枕头
第3楼2009/01/04
看真空有没有掉啦,没掉很快的,掉了的话就像楼上的要比较久
tygk98
第4楼2009/01/05
可以直接按[HT]按钮在几分钟之内把电压直接升到200KV吗?这样做会不会对电镜有什么损害?我们用的是JEM-2010
iamikaruk
第5楼2009/01/06
我觉得最好开HT先加到120kV,然后慢慢160,180,200的加。越到后面加高压的时间越长,听日本电子工程师说比较好一些。
sxuchem
第6楼2009/01/06
直接到180Kv,再升到200Kv,15min ok
第7楼2009/01/06
如果常用,偶尔这么加一次问题不大。不过为了保险起见,还是先直接升到160kV,而后10-15 min之内升到200kV即可。
第8楼2009/01/07
谢谢!看来应该是先按[HT]升到160kV,而后10-15 min之内升到200kV比较保险。
shuimu
第9楼2009/02/11
是不是要先用键盘命令ht set 先设定一个值 要不然这是按HT会直接到故障前的那个电压值。
第10楼2009/02/12
按【HT】之前,向下扳一下【ACCEL VOLTAGE DOWN】即可。
