longwood 2009/01/05
我本来意思是想说布拉格公式中d的晶面间距是指平行于电子束方向的晶面的间距,而不是垂直于电子束方向的晶面的层间距,呵呵。 [quote]原文由 [B]drizzlemiao[/B] 发表: [quote]原文由 [B]templus[/B] 发表: 布拉格公式中d的晶面间距是指[color=#DC143C]垂直[/color]于电子束方向的晶面间距,而不是[color=#DC143C]平行[/color]于电子束方向的层间距......如果是平行于入射束方向的晶面缩短成一层[color=#DC143C](这个时候d垂直于电子束)[/color],那衍射就不会有了...... [/quote][/quote]
天黑请闭眼 2009/01/04
有趣的问题,我觉得可以通过傅立叶变换得到答案: 1. 六方面正对电子束,虽然只有一层,但傅立叶变换是有对应的周期图案的,所以应该有衍射 2. 如果这个和电子束平行,仅有一层,那就看这个面是怎么朝向电子束了,看傅立叶变换图案如果有一溜点,那就有,如果压根就是无序,那么就没有。 个人猜测,供您参考,呵呵。
蓝莓口香糖 2009/01/05
[quote]原文由 [B]joyce83[/B] 发表: 就石墨而言,层层之间距离为3.4A,每一层石墨片层之间c-c距离为1.42A。 是否1.42A为它的晶面间距?[/quote] 那要看你算的是哪个晶面了。1.42A是连个C原子之间的距离,这两个原子形成石墨单胞的一个格点。计算晶面间距应该以格点为准,而不是实际原子位置。
longwood
第4楼2009/01/04
布拉格公式中d的晶面间距是指平行于电子束方向的晶面间距,而不是垂直于电子束方向的层间距。部分固体物理书上布拉格条件的画法对高能电子衍射有些误导。所以单层或多层晶面(垂直入射束方向)区别只是运动学衍射还是动力学衍射。单层的衍射肯定是有的。动力学衍射条件下偏离严格布拉格条件影响要大些。
如果是平行于入射束方向的晶面缩短成一层,那衍射就不会有了。如果是缩短成好几层,那么衍射点在垂直的方向上会拉伸,和x射线中的展宽(谢乐公式)差不多。
至于直接分析电子衍射强度不太常见,比较多的是分析CBED,或者转到实空间看暗场或高分辨像,结合模拟看衬度和厚度的关系。具体的衬度,即使是单层样品,除散射因子外,还和仪器性能比如光源相干性球差系数等有关。
joyce83
第8楼2009/01/05
是否1.42A为它的晶面间距?
