谢谢啊,其实主要还是会用到后面的Fourier转化部分,看到后面发现前面的这些即使不知道,也不会有太多影响,不过还是想尽量弄的明白些,至少自己很多时候自己能给自己讲通。
谢谢口香糖老师了。
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:1。256个灰度只是显示器上让你看的,软件内部运算使用的仍然是原始图片的灰度,没有转换。
2。纵坐标是左边的灰度条,表示转换前的灰度,横坐标是下面的灰度条,表示转换后的灰度。把曲线拉弯,下面的灰度条会发生变化,输入和输出之间的对应关系是那条直对角线,不是拉弯后的曲线。
3。坐标的含义跟数据类型有关。对于合适的数据类型,坐标线的单位会自动显示出来。
4。就当作是强度值吧,不用太较真。
看得差不多就可以了,有不明白的先放一放。边用边学效率会比较高。
