气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/01/05
应该是生产厂家的代号
bjsfdx
第2楼2009/01/05
HP、DB、KB这些是厂商的代号,后面的-1、-5、-Wax、-200、-PLOT Q等代表的是柱子的型号,再往下就是柱子的规格了,如30*0.25*0.25(长度*管径*膜厚),再往下就是柱子的极性、用途、价格、售后服务、技术支持等。
kou04
第3楼2009/01/05
DB-,HP-都属于Agilent的色谱柱,HP即惠普,安捷伦前身,DB的柱子原先是J&W公司生产的,现被安捷伦合并了。比如HP-5/DB-5都是5%苯基95%二甲基聚硅氧烷非极性色谱柱,HP-FFAP属于硝基对苯二酸改性的聚乙二醇色谱柱。
ronghui
第4楼2009/01/05
那是不同型号的柱子,有高温的,低温,极性和非极性的,看你样品是什么,采购不同的柱子!主要是看他们的膜层!
睿桐的老爸
第5楼2009/01/05
这些代号可以不了解,但是你需要用的填料或单体弄明白就行了!
知足常乐!
第6楼2009/01/06
同意此说法不管柱子那些代号是什么意思,说明书上都有介绍的只要弄清楚柱子属于极性,中等极性,还是非极性就可以的
xdj0925
第7楼2009/01/06
是厂家代号,可以根据型号可以查到柱子的极性情况。以作及分析对像
xuyujuan1104
第8楼2009/01/12
非常谢谢各位了!!
家有田
第9楼2009/01/13
前面一般是公司代号,后面是产品的型号。
KEN
第10楼2009/01/13
生产商加的代码而已.
