ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/01/06
做之前摇匀了再静置一会儿!并且赶掉溶液中的气泡,这样进样时比较好!
lilongfei14
第2楼2009/01/06
测什么元素,还有溶液是什么?
老难人
第3楼2009/01/06
我摇匀后,放置了一个小时.溶液中应该没有气泡了.
第4楼2009/01/06
测硅元素,我有次听一个高手说,低含量最好不用玻璃品,说有吸附现象.我不知道是不是这个原因.
shaweinan
第5楼2009/01/07
请将测定的元素及测出的数值发上来。
zhanghu19740705
第6楼2009/01/07
母液的密度比水大,放置时间长后会沉淀,所以最好在定容后30分钟内测量.
耶耶耶
第7楼2009/01/08
母液的密度比水大,放置时间长后会沉淀,所以最好在定容后30分钟内测量.[/quote]根据溶液的特性,这个原因应该不可能的。
taolun
第8楼2009/01/09
不用玻璃品主要不是因为有吸附现象,而是玻璃品由硅酸盐组成容易引起硅污染。
第9楼2009/01/09
不知道你的溶液是什么介质,在酸介质中,如果溶液中硅含量较高放置时间长,很容易沉淀,检查一下你的溶液放置后是否有混浊现象。
第10楼2009/01/09
我第一次测量为0.45ug/ml,过十分钟后摇一下再测就变成0.7ug/ml.而且基本都是这样,我用塑料瓶酒没有这个问题呢.
