我觉得每次测试的时候仔细点调整一下盖子,应该对测试没什么问题.
nemoium 发表:有一台上海精科的721,样品室盖本来有两个固定转轴,现在一个轴断了,导致盖子固定不牢,所以每次盖上样品室的盖子时都不能马上盖严实了,得调整一下。
带来的问题是:
情况一:假如,我第一次用蒸馏水调百,然后打开样品室盖,再盖上(因为上面的问题,得调整一下),那这时,原来蒸馏水的百就会变化,多几个字或少几个字。
情况二:假如我用空气调百,然后再测蒸馏水T(92.4%),打开样品室盖,再盖上,空气的百也会变化,我再用空气调百,这时测得蒸馏水值并不变化(仍为92.4%)。
不知道这样的盖子会不会影响测量。
我是觉得,
1.如果是用一个比色皿装参比、样品来测试,那会有影响,因为更换溶液要打开样品室盖。
2.如果用不同的比色皿来装参比和样品,由于每次都用参比调百,在本次测量样品时并不打开样品室盖,而且根据情况二的叙述,并不会有影响。当然,用不同的比色皿要考虑比色皿的配对误差。
不知道说清楚了没,大家有什么看法呢?
我打算明天给那个盖子装个螺钉,固定下,但是我想情况一还会出现的。
大家,帮我看看,明天得给那个客户解决。
