ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/01/07
[quote]原文由 winchain 发表:峰高测定和峰面积测定有什么区别?什么情况下采作峰高测定?峰高是以峰的高低来做计量单位的。峰面积是用峰的整个积分面积来做计量单位。
rual
第2楼2009/01/08
一般是峰干扰大的时候,需要选择用峰高!我是比较经常用峰高积分的,而且把所有谱图打印出来后直接手算就可以了!
bluefox
第3楼2009/01/08
自己拿标准溶液测一下,然后分别用峰高和峰面积计算,比较一下应该就可以吧。如果是样本基体干扰严重的话,加标试试
taolun
第4楼2009/01/09
因为采用ICP测量谱线较多,我们一般采用峰高积分,如果观察谱图没有峰的叠加,也可采用峰面积积分。
木偶
第5楼2009/01/12
峰高或峰面积各有好处,选择前者可缩短测试周期,后者抗干扰能力好些。。。一般选择后者
chemistryren
第6楼2009/02/10
光谱干扰严重时用哪种都不保险,都得做矫正或扣除.不严重时用哪种都差不多.
