【求助】ICP没有元素标准曲线,可以定性金属元素嘛
  • h04206010006
    2011/01/20
ICP光谱
  • 如题 因为手头上没有某些金属元素的标液,所以做不了标准曲线。我想用热电ICP6300测定。问题是在没曲线的情况下会有信号(出峰)嘛?我测的是不锈钢和铝制金属制品的溶出金属
  • Jason-lee
    第1楼2011/01/21
    没有曲线也是会有信号的,但是有信号不见得就能够定性。而且你做的是金属溶出,一般这种都不会浓度很高的,所以信号的强度值也不会很高,分析起来也更加的困难。如果你对你的仪器以及样品溶液的成分很熟悉,那么定性分析一下也是可以的。
  • cybaster
    第2楼2011/01/24
    楼上说的很好。
    如果没有标样。那你的波长校准就比较费劲。如果经验丰富的话可能好一点。比如没有P,用磷酸代替来做波长校准甚至标准曲线等。但是不赞成这样测量。毕竟不会很准确,而且还有基体的问题。但定性的话基本还可以。
  • coffee8
    第3楼2011/01/24
    可以简单的进行定性
    我们在遇到不知含什么元素的溶液时,就是把所有的元素都选上,
    进样,看看哪个元素出峰,然后再准备合适的标准曲线!
  • graceful-girljj
    第4楼2011/02/28
    Jason-lee(brain-lee) 发表:没有曲线也是会有信号的,但是有信号不见得就能够定性。而且你做的是金属溶出,一般这种都不会浓度很高的,所以信号的强度值也不会很高,分析起来也更加的困难。如果你对你的仪器以及样品溶液的成分很熟悉,那么定性分析一下也是可以的。
  • graceful-girljj
    第5楼2011/02/28
    测之前的消解怎么做呀?
  • lilongfei14
    第6楼2011/02/28
    可以参照我的一次样品分析就知道怎么做
