zhangjy
第3楼2009/03/12
这问题没什么定论,还是看客户需要和实际情况吧。涤纶一般用高温高压染色,所以必须要萃取的方法才能将染料提取出来检测,但这样的处理和实际穿着情况相差太远,检测结果没太大意思,主要是是欧盟贸易壁垒的需要。
其实,标准的题目已经很清楚,某些需要萃取的产品,才需要用方法2,标准中也没有说仅限于涤纶,而只是用涤纶举例,说可以用氯苯萃取。
所以,关键还是看具体产品是用什么方法染色的,如果涤纶是用非高温高压染色的,还有就是涤纶上面的印花,用方法2会破坏染料结构,反而导致错误的结果。
再有就是看检测的目的,如果是为了检验而检验,要判断是否采用了禁用偶氮染料,当然前提就是要把染料萃取出来,这时要判断产品的染色工艺,选用合适的处理方法。而如果是为了判断产品在穿着条件下是否会对人体有害,方法2 是没有必要的。
风风
第4楼2009/03/13
像您这样说的话,如果一个涤纶样品,我采用第一种测试方法出测试报告,客户不承认怎么办?毕竟第二种方法明确说到用于测试涤纶等材料阿!
