夕阳
第5楼2009/01/07
火焰测铅的灵敏度原本就不高,以塞曼扣背景的仪器而言10ppm浓度的铅的吸光度才0.08Abs。根据你介绍的吸光值来看,你测试前不调零的吸光值已经是0.09Abs了,那1ppm的微弱信号值就更会完全淹没在火焰的信号中了,如何能分辨出铅的信号呢?这就如同一只羊站在一群骆驼当中,你还能看得到羊吗?
因此楼主测试前一定要用空白溶液调零,然后再测测看,有结果再回到论坛告知一声。
另外如果真如你说的那样,一个装机师傅连空白调零的解释都“比较含糊”的话,那他的业务水平也太“含糊”了。
tzc613
第8楼2009/01/07
引用:
原文由 tzc613 发表:是用火焰法做的,做PB,光火焰好像0.0952,吸溶液就0.096+,0.5ppm,1ppm,1.5ppm,2ppm全部浓度都在那范围,没试过做铜元素,没做空白校正,因为不知道校正有什么用,装机的师傅这个说得比较含糊,以前没做空白校正,做Pb,做出来的标准曲线都是很漂亮的,但现在变成了一条平衡直线
首先谢谢夕阳无限同志的解答,我4楼的回答打错了,应该是背景校正,错打成空白校正,装机的师傅这个说得比较含糊,只说背景校正是有时候需要,有时候不需要,我也不清楚AA400的背景校正属于那种方式,只听到师傅说是类似紫外的一种,空白校正一直都有做的,但问题在于,初次校正的吸光度和标准的吸光度一模一样
