zhouyouyi1108 2009/01/09
用完清洗管路
jxqjxq 2009/01/09
用完后用甲醇清洗柱子,柱子接头不用时一定要封好
跑 2009/01/09
1、做完含有缓冲盐的样品后,先用水冲洗管道和柱子20分钟,然后再用有机溶剂(如甲醇)冲洗管道和柱子30分钟,关机,即可。 2、做完普通样品后,用有机溶剂(如甲醇)冲洗管道和柱子30分钟,关机,即可。 3、换样品品种的时候,要将仪器冲洗干净后再做下一个样品。
天地任逍遥 2009/01/09
我们只做清洗管路和柱子之类的简单工作,剩下的就不知道怎么做了
wohappy21 2009/01/09
我是一般这样维护: 1.如使用缓冲盐作流动相,测试结束后需要先使用50%纯水、50%甲醇冲洗管路,大流速(1.0)15分钟,改为100%甲醇冲洗。这样好处就是既能清洗管路,又能清洗保护色谱柱。 2.色谱柱3天内不用,清洗后取下,拧紧封头。 3.检测器节约使用,最好把关灯程序编写在仪器方法里。 4.滤头要勤清洗,放入超声波清洗即可,尤其夏天。 ......
q313327118
第9楼2009/01/09
啊,1、我们做完含有缓冲盐的样品后,先用10%的甲醇水(甲醇:水=9:1)冲洗管道和柱子30分钟,然后再用有机溶剂(如甲醇)冲洗管道和柱子30分钟,关机,即可。
3、如果仪器长时间使用,最好做完批量的样品后用甲醇冲洗30-60分钟,然后再接着做样。
4、其实对于仪器用甲醇冲洗时间长点最好。
5、冲柱子时,可以把灯关了,延长灯的使用寿命。
