气相色谱(GC)
linjunling
第1楼2009/01/11
知识狂魔
第2楼2009/01/11
基线飘的太厉害了,检查是不是系统漏气了啊?
qinglongzhan
第3楼2009/01/12
是不是哪种气体的流量突然增加了.
第4楼2009/01/12
气体流量没有变,只是温度40度保持6min,然后以8度/min速率升到325度,保持19min。这是在调试期,我们验收是不是不应该接受。应该是有问题?
pb123123
第5楼2009/01/12
楼主是用的什么柱子,新的还是旧的.对于一般有些极性柱而言,当柱子温度大于150度时,基线有一些漂移是正常的,但是看你的基线也漂得太厉害了.别外,你最好空跑一下试试.我的柱子只要中间一天不开机,再开机的时候就会漂到二百多,但是做了柱子老化之后,当柱子温度大于150度时,只会漂到50、60多PA。老化柱子试试。
KEN
第6楼2009/01/12
我认为可以。从谱图来看,漂移在高位段,这与色谱柱有关。色谱柱如果在330度或以上的温度下没有老化好,就会产生大的漂移。你需要了解一下你的色谱柱是否能长时间在老化温度下工作,你的色谱柱应该是进口的,其外壁涂层物质的情况怎样?据我所知,国产的色谱柱无法在这么高的温度下长时间使用,因为石英毛细管柱的外壁有一种有机物的涂层,该物质在310度以上时就会缓慢分解。
第7楼2009/01/12
为安捷伦的HP-PONA柱 -60到325度 最高350度 是新柱子。
美食城
第8楼2009/01/12
新柱子在程序升温时可能使基线漂移,有你的谱图看应该是可以的。
第9楼2009/01/12
谢谢诸位。
yifan1117
第10楼2009/01/12
如果是新柱子可以理解,你如果重新跑以此换是这样就不可用接受了。
