shengsh
第1楼2009/01/13
石墨为层状结构,具有碳的六角网平面属于
六方晶系。它的晶格振动产生散射曲线如图 2 所
示,表示出各种振动模式的频率与波矢 q 的散射
关系。石墨的空间群为 ,波矢 q = 0 的振动模
式有 12 个,即
3 个声学型振动( )
3 个红外活性型振动( )
4 个拉曼活性型振动( )
2 个光学寂静模型( )
图 3 表明石墨空间群 的 6 种振动模式及
其振动频率,图 4 表面石墨区域中心光声子振动
模式。纵观图 2、3、4 可以看出,激光照射到石
墨试样时,碳网平面中的碳原子发生拉曼振动
( )。对于 的拉曼活性振动又可分为两
种类型,即 和 。 是相邻网平面之间的
相互振动,对应的拉曼频率仅为 47 cm ,作用很
弱,且与激光光源的谱线相接近而受到干扰,也因强度弱也很难测准。
我这里有篇文献,但是研究方向和你的不同,是研究石墨网平面内相邻原子作用力。qq 529971940
