紫外可见分光光度计(UV)
afei998
第1楼2009/01/11
还有 做铁的时候 参比用空白好还是蒸馏水啊??
祥子
第2楼2009/01/12
参比用铁溶液的溶剂是最好的。没有,也可以用蒸馏水,用空气没有考虑比色皿的光程。
第3楼2009/01/12
应该是0.114-0.044,可以用蒸馏水调0,然后测出铁的吸光度,这个过程,其实是仪器自动相减了。
peilun
第4楼2009/01/12
理论上是用试剂空白溶液做参比溶液比较好
lilongfei14
第5楼2009/01/12
要用铁的吸光度-(包括蒸馏水+试剂)
yqgold
第6楼2009/01/20
对!最好用含铁的标准溶液做标准曲线!要不用标准加入法,选不同浓度的标准溶液以等比于样品的体积加入样品中建立标准曲线。具体步骤见原子吸收版标准加入法的帖子吧,本人表达不够清晰,不好意思!
liu999999
第7楼2009/01/20
不知LZ是用啥调仪器零点的?这是很奇快的。
SOMS课题组
第8楼2009/01/22
不需要这么算的,以试剂做空白调零,根本不需要扣蒸馏水空白的!!
