电化学综合讨论
chuanzhi
第1楼2009/01/12
不同意用化学方法处理,例如用细砂纸,氧化铝或者麂皮都是物理的方法,使得电极得以物理更新,使得结果重现;如果用化学法,就会使得电机表面的活性点发生变化,成为化学修饰电极或者惰性电极,除非你有意这样做。
clare0216
第2楼2009/01/12
我采用未经打磨的电极,只是将其在+0.3V的电压下清洗数分钟,出来的图形是出峰的反方向有一些怪峰,原来的峰也部分不见了,这个是什么原因?导致溶液中电流突然变化的原因是什么呢?
第3楼2009/01/13
我发现用乙醇浸泡搅拌电极几分钟以后,拿出来再测试不再出现相反方向的怪峰了,完全正常了,不知这是什么原因?这样的话,我就可以完全去掉打磨清洗那一步,电极可以反复使用不清洗了,可行吗?
实话实说
第4楼2009/07/05
支持物理更新
xiaoyi888
第5楼2011/04/12
隔一段时间必须要对电极进行物理处理
