电化学综合讨论
oversky2004
第1楼2006/02/18
说明仪器型号,实验条件,然后把图贴上来看看~
sherry001
第2楼2006/02/20
说的不清楚,别人怎么判断啊!!
xiaoyindd
第3楼2006/02/20
就是一个恒电位仪想在pt上沉积有机物,就是电化学聚合吧以前一直是做有机合成的,电化学都不太懂的希望哥哥姐姐指教不会贴图,只能传个附件了
第4楼2006/02/20
woshidawei
第5楼2006/02/22
电位设置有否问题?
lcmgr
第6楼2006/02/22
我也遇到过这个问题,与电极有关,也可能电位设置得过负了,提高电位试试。
第7楼2006/02/27
谢谢各位啦就是按文献设置的电位,一直都作不出来郁闷
第8楼2006/02/28
负值多少应该是表示电流的大小。正负与所有仪器软件的设定有关。你的反应不可逆,没有正值也是正常的。仅仅供讨论。
tymnj
第9楼2006/02/28
极可能是坐标设置的问题,一般软件都默认阴极电流为正,看看软件中的设置吧
第10楼2006/02/28
谢谢大家呀我用的是个恒电位仪如果电流到微安级还能显示吗?是不是就全是锯齿呀?
