kedouy
第1楼2009/01/13
没算过,应该也不少
老多_小多
第2楼2009/01/13
不算样品处理用的,我们经常开机,做很多不同类型的项目,试剂用量不算大,到是色谱柱一年要5根左右,一根估计可以进300个左右
huaxuejia
第3楼2009/01/13
一般走水相还好,乙腈,甲醇,好象还不算太贵,其他的四氢呋喃等有机溶剂就更贵了。用的少还行。柱子是隔几个月就要换的。
nnsss
第4楼2009/01/13
关键看开机时间了,试剂是可以计算出来的
happy王子矜
第5楼2009/01/13
问你们采购,他那里有账的
无名
第6楼2009/01/13
您有多大量,溶剂就有对应的量!其实整个费用还是依赖于您所使用的流动相总类,以及样品数量!
pfizer2001
第7楼2009/01/13
主要跟你做的样品来说的.ACETONITRILE 还便宜啊?都涨价疯了的!
123angel
第8楼2009/01/13
我们的仪器一般都是24小时开机,没有算过,费用应该在7万左右吧,还是得看仪器使用的时间,样品的多少和所使用的方法
It is me!
第9楼2009/01/14
开机时间越长,用的试剂就越多。目前,乙腈涨价的情况下,估计1万左右。
tianyu9700
第10楼2009/01/14
我们加了保护柱 到现在 已经进了 一千多个样了 分离还可以 不知道大家一般一个柱子用多少个样就报废了?
