二极管阵列检测器PDA与DAD原汁原味的解释
  • liwei_11520
    2013/09/24
  • A diode array is a bank of many diodes. Each of these diodes cause electricity to flow in one direction. In the case of diodes which are sensitive to light, these diodes are termed photo diodes, hence the detector is a photodiode array detector (PDA).
    In HPLC Diode array detector (DAD) is a colloquial term for a PDA, it does not specify the parameter which causes the electricity to flow.
    The WaveQuest uses a different type of technology, which involves dynamic Absorbance detection technology, hence the term dynamic Absorbance detector (DAD). I am sorry, but the details of that technology are company confidential.
    二极管是一种允许电流单向流动的设备。二极管阵列是一组二极管,每个二极管都只允许电子单向流动。有些二极管对光非常敏感,所有称为光电二极管photodiode,因此这种检测器称为光电二极管阵列检测器Photodiode array detector,PDA.
    液相色谱的Diode Array Detector(DAD)是PDA的口语化的表达方式,这种表达方式没有指明是什么因素导致电子的单向流动。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/09/24
    这段英文出自哪里?
  • 安平
    第2楼2013/09/24
    同问一下,有点意思
  • temp
    第3楼2013/09/24
    光电二极管的基本原理就是光照会击飞二极管表面的电子,通过测量充电量测量光强。当然这是时间相关的函数。
    至于WaveQuest技术,请参考以下网页http://www.cecilinstruments.com/wave-1.html
  • liwei_11520
    第5楼2013/09/26
    这段英文出自国外某HPLC生产厂家对DAD PDA的描述
    三人行(jncxyy2012) 发表:这段英文出自哪里?
  • erge
    第6楼2013/09/27
    牛人!一直都只说DAD,貌似岛津经常用PDA
  • 有水有渝
    第7楼2013/09/28
    一真都认为两都是通用的名称缩写,英文解释只是一个是光电二级管,一个是二极管。
  • remioromen
    第8楼2013/09/29
    很专业
    temp(temp) 发表:光电二极管的基本原理就是光照会击飞二极管表面的电子,通过测量充电量测量光强。当然这是时间相关的函数。
  • taotai
    第9楼2013/09/29
    学习了!感谢分享。
  • chshf40
    第10楼2014/04/06
    大多数人都说是一种东西
