扫描电镜(SEM/EDS)
朝阳
第1楼2009/01/13
用高温烧一下,光阑红了就拿酒精冲洗一下。这样能勉强再用用。烧几次基本就坏了,换新的。
fengyonghe
第2楼2009/01/13
不知厂家是否给你的电镜附带了清洗镜筒的工具,估计是不会带的,那你们自己就无法清洗。我清洗过几次镜筒,用的是厂家提供的工具并有详细的说明书。没有这些条件不要自己清洗。只有末级光栏应该用酒精灯烧,其他光栏和支架用石油醚超声波清洗,再用丙酮或酒精超声波清洗。光栏的位置和顺序是不能错的。
prodigy38
第3楼2009/01/15
清洗效果很差, 建议直接换光阑
xcz111
第4楼2009/01/17
钨丝枪的末级光阑可以用酒精烧一下海能用上一些时间。场发射电镜就不行了
110sl119
第5楼2009/01/18
建议直接更换;那东西清洁度要求太高拉!
guanjun19860820
第6楼2009/01/22
我们的都是直接换掉,清洗太麻烦了吧?
