扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2013/07/13
样品本身是不是导电的呢?个人建议:有些位置太亮了,有点影响观看
qrsuda
第2楼2013/07/18
钨灯丝的对比度有点高,调成这样不错了。要更好的效果换场发射降低电压。
jsyzhx
第3楼2013/07/19
可以将电压降到6KV,WD减小些。
fengyonghe
第4楼2013/07/19
没有分散开团聚在一起就是这个效果。
胖胖熊
第5楼2013/09/07
无论怎么喷金都是发亮的
第6楼2013/09/07
请问老师 从理论上怎么解释呢?好困惑
eric7316
第7楼2013/09/07
好像亮度比较大,黑的地方都有白蒙蒙的。
第8楼2013/09/07
是不是对比度调得太高了?
第9楼2013/09/07
没分散开的情况下表面起伏很大,即使喷金了,导电了,但边缘效应仍会有许多发亮的区域。这在金属断口上经常发生。
上海小胖
第10楼2013/09/07
TiO2是不导电的,可以喷金或者低电压。看楼主的情况如果是钨灯丝的话可以考虑把电压降到5kv,再低可能成像就有问题了。WD不要太小有可能影响SED接受电子。可以试试5mm。不过我有个问题,TiO2的观察不需要分散的么?
