jessj
第2楼2009/01/21
您好,请问您在进样后多久没出峰,就关掉检测器重新开的?
您从前在同一台仪器上做过三聚氰胺样品吗?当时出峰时间是多少呢?
我推测最大的可能是最近天气冷了,流动相粘性增大,出峰时间变慢了。比如从前出峰是12分钟,现在有可能是15分钟甚至更长。
为您提几点建议供您参考:
1.开柱温箱,将温度设为25℃左右。或者开空调调节室内温度,但是不要让空调出风口对准柱子和仪器直吹。
2.在下一次进样之前使用合适的流动相长时间冲洗柱子,以把柱子里面残留的样品及杂质冲洗出来。短时间内大量重复进样会堵塞柱子。
3.样品出峰时间会随仪器、温度、色谱柱、流动相的不同而有所变化。实验条件改变后重新做某一样品测定时,最好设置较长的停止时间,耐心等待。
4.如果您还有任何疑问,欢迎致电伍丰公司,我们的工程师随时恭候您的电话。021-52695700.
