小磊
第2楼2009/03/20
CTC Analytics采用X,Y ,Z三轴步进式马达控制(0.10mm/step),是目前市面上误差最小、定位最精准的全自动进样器。不掉瓶、不撞针、重复性最好、可靠度最高,最适合持续性大量样品自动前处理及自动进样分析。是全世界公认性能最佳的机械手臂式样品前处理及进样系统。CombiPAL是将可靠性和生产性早被肯定的原有gc顶空进样及液体进样系统进一步增强性能而成。它是市面上结合液体、大量注射、顶空及SPME进样于一体的唯一gc全自动进样系统,独特的性能可以让同一部gc工作站从一种用途快速切换到另一种用途,而不管您的样品是须以顶空进样、液体进样或SPME进样来处理,或者是您的方法须以分流/不分流或是管柱内注入来分析,您的新应用组合几分钟之内就可设置完成。CombiPAL是一套性能强大的系统,而这项投资的性能能随着您的需求而扩大成长.
Combi PAL是目前世界上最先进的多功能进样系统,它可以使您的gc、gc/MS具有更强的功能,它包含以下特点:
◆ 静态式顶空进样、液体进样、固相为萃取进样,多功能合一,既节省成本又可实现较多功能。
◆ gc挂顶式设计,节省昂贵的桌面空间。
◆ CombiPAL实现仅注射针移动来进行样品输送,无须样品回路、输送线或切换阀门。
◆ 遥控式操作软件,可依客户前处理及进样方式量身定制控制程式
◆ 主流gc、gc/MS厂牌软硬件兼容。
